要打开“刀具映像”对话框,请在“步”面板中单击“NC 代码”
,然后在“NC 代码”对话框中单击“重新映象刀具到新刀槽”。
在“刀具映象”对话框中,可以更改指定给选定刀具的刀槽。还可以在此处更改任何刀具的“刀具补偿偏移注册”。
该对话框的顶部具有一个表。该表的每一行表示一个刀具。选择一个刀具,以在表下方的字段中编辑其值。
双击刀具名称,或者单击刀具名称左侧的“+”可查看使用该工具的操作的列表。
单击表左上方的“增加刀槽”
按钮可打开“刀槽数”对话框。它使您可以增加列出的刀槽数;您不能减小此数值。
刀具编号 - 该项对应表中的第一(灰色)列,是该刀具的当前刀槽编号。要将刀具移动到其他刀槽,请输入新的刀具编号,然后单击“设置”按钮,或将表中刀具的名称拖放到左侧列中的刀槽编号上。多个车削刀具可以使用相同的刀槽。
直径偏移注册 - 指定刀具的直径刀具补偿偏移注册编号。该值将以 <COMP-NUM> 形式传递给 XBUILD。这对应于“刀具映像”表中的“直径”列。最多输入 8 位数。
长度偏移注册 - 指定刀具长度偏移注册编号。大多数车床控制器都具有一个包含长度和直径偏移值的注册。在这种情况下,“长度偏移注册”是需要在 FeatureCAM 中设置的重要字段。该值将以 <OFFSET#> 形式传递给 XBUILD。这对应于“刀具映像”表中的“长度”列。最多输入 8 位数。
第二长度 (槽) - 槽刀具的第二长度偏移注册。默认第二偏移注册编号是刀具编号加上第二偏移注册增量(在车削默认属性中)。
刀架偏移注册 - 输入刀架偏移注册编号。该值将以 XBUILD 形式传递给 XBUILD。此选项对应“刀具映像”表中的“刀架偏移”列。
刀具 ID - 该项对应表中的“ID”列,是刀具的刀具 ID 注册。这是一个很少使用的字段,由 Bridgeport 车床使用,偶尔用于 Cincinnati 机床。
“刀具映像”对话框包含以下按钮:
相同 - 该项将所有刀具的刀具补偿偏移注册设置为其刀槽编号的值。
设置 - 在表中选择刀具,输入刀具编号,然后单击“设置”按钮为此刀具指定特定于此零件的编号。
保存在库 - 此项会在数据库中永久指定刀具的刀具编号。然后,对于使用该刀具的所有零件,该刀具都将锁定在此位置。
在库中清除 - 将为所选库清除刀具编号槽。这意味着您让 FeatureCAM 自动指定刀具编号。
设置所有 - 所有刀具编号均设置为其当前值,且不会更改。
所有重设 - 该项会将所有刀槽编号和刀具补偿偏移注册重设其初始值。
选择刀架 - 单击此按钮可显示“刀架选择”对话框,在其中可以指定哪些刀架用于夹持所选刀具。
刀具寿命 - 刀具寿命管理使您可以限制刀具的使用,并在达到限界时自动切换到其他刀具。这在切削可能会在单个程序运行中磨损刀具的硬材料时非常有用。“刀具映像”对话框中的表会显示由每个钻孔刀具切削的孔数,以及在 NC 程序单次运行期间使用每个铣削刀具的时间(以分钟为单位)。在表中选择一个刀具,然后单击“刀具寿命”按钮以打开“刀具寿命”对话框。
显示机床 - 在 Swiss Turning 文档中,单击此按钮可在对话框的右侧显示激活的 MD 文件的预览,并且会显示刀槽编号。要控制机床预览的查看情况,请在图像上单击鼠标右键,选择“平移和缩放”或“旋转”,然后单击并拖动该图像。单击“隐藏机床”可隐藏机床预览。
