“恒定 DOC”选项用于控制“切削深度”属性如何用来计算粗加工路径的 X 深度。
如果取消选择了“恒定 DOC”,切削保证不会超过“切削深度”,但某些切削可能会小于该量。在每个阶梯上执行一条路径。每个阶梯上方的区域分成几个相等的区域,其深度小于“切削深度”。
在以下示例中,底部的三条刀具路径与阶梯对齐。顶部区域分成两个相等的区域,其切削深度属于浅滩。
如果选择了“恒定 DOC”,将按一致的切削深度执行每条路径。如果需要,路径也会上升并清理前面的阶梯。在下图中,按指定的“切削深度”径直执行首刀。
在下一条路径中,刀具按指定的切削深度切削,然后沿壁上升,切到前面的阶梯,留下精加工余量。
