粗加工路径 - 如果要在默认情况下对面特征执行粗加工操作,请选择此选项。您可以在单个特征级别修调此选择。
精加工路径 - 如果要在默认情况下对面特征执行精加工操作,请选择此选项。您可以在单个特征级别修调此选择。
精加工余量 — 这是一个面加工参数,用于设置粗加工路径后剩余的材料量。可以输入正值或负值。
面加工行距 % - 这是面加工操作的切削宽度,指定为刀具直径的百分比。
横向过切 % - 以刀具半径百分比的形式输入刀具在 X 轴上沿切削方向过切毛坯边界的距离(除非已更改“之字形角度”)。默认值为刀具半径的 100%。
纵向过切 % - 此属性适用于面特征。以刀具半径百分比的形式输入刀具在 Y 轴上垂直于切削方向经过毛坯边界的距离(除非已更改“之字形角度”)。默认值为刀具半径的 20%。
最大切削深度 - 这是面加工刀具的最大切削深度。
之字形角度 — 以度为单位输入要用于切削面特征的角度(自 X 轴起逆时针方向)。
“之字形角度”设置为默认值 0 度时,面特征示例如下:
“之字形角度”设置为 30 度时,同一示例如下:
