您可以使用“通过尺寸”或“通过曲线”创建槽特征。
通过尺寸创建槽特征的步骤:
步。
直径 - 输入槽特征的直径。
深度 - 输入槽特征的深度。
宽度 - 输入槽特征的宽度。
位置 — 选择内径槽的“内径”或外径槽的“外径”。
方向 — 从“X 轴”、“面”或“背面”中选择槽特征的方向。
平倒角/半径 -(可选)在槽的顶部每一侧添加平倒角或半径。从菜单中选择“平倒角”或“半径”,然后输入值。
角度 -(可选)输入槽的每个侧壁的角度。
可以稍后编辑该特征。
通过曲线创建槽特征的步骤:
步以打开“新的特征”向导。
可以稍后编辑该特征。
