螺纹铣特征会按照内径 (ID) 或外径 (OD) 铣削螺纹。
内螺纹特征
外螺纹特征
- 节距
- 小径
- 螺纹长度
- 螺纹高度
- 节距
- 大径
- 螺纹长度
- 螺纹高度
FeatureCAM 遵循该过程创建单个螺纹铣特征:
- 将选择相应的刀具。默认情况下选择的刀具具有:
- 相同的节距作为螺纹。
- 内部/外部分类与特征匹配。
- 总长度大于螺纹长度。
注: 如果螺纹为锥形,则该刀具必须具有相同的锥形。
注: 具有较长刀具长度的刀具是首选。
- 使用进给/转速表,根据正在加工的毛坯材料计算进给和转速。
- 然后,该刀具会根据属性斜向切到特征。
- 刀具在特征中向上或向下进行螺旋切削,具体取决于进给方向的设置。如果启用了刀具补偿,则会在刀具路径上使用刀具补偿。这两个设置都位于“策略”页面上。
注: 旋转之间的重叠由轮齿重叠属性控制。
螺纹特征
刀具第 1 次旋转
刀具第 2 次旋转
轮齿重叠
- 然后,刀具会斜向切出。该移动通过与斜向切入相同的属性控制。
