线性阵列从指定的 XYZ 位置开始以指定的间隔距离将指定数量的对象排列在行中。
使用树视图窗格可控制您查看阵列、对象还是阵列的制造操作。仅突出显示使用鼠标进行的选择。对话框的其余部分将更改以反映您的选择。
角度 - 输入用于阵列中的第一个对象绕 Z 轴旋转的角度,从 X 轴逆时针测量。
局部偏移 - 此选项用于控制是否忽略阵列对象的初始位置。对象的位置由其在阵列中的位置确定。如果“局部偏移”处于选中状态,则特征的位置将影响创建的阵列。
使用对象在阵列中的位置可能很难。例如,使用局部偏移创建轮廓特征的阵列,例如轮廓型腔的放射阵列。
建议的操作过程为:
这些型腔将共享与其中心的相对位置,就像初始曲线共享与其用户坐标系的相对位置一样。
对象列表 - 它将突出显示阵列中重复的对象的名称。若要更改对象,请单击向下箭头,然后选择要在阵列中使用的对象。
数量 - 用于设置阵列中对象的数量。
间隔角度 - 用于设置对象之间的间距,以度指定。
XYZ - 用于设置阵列中左下方对象的位置,或者单击以使用鼠标拾取点。
