您可以使用数学工具在数字字段中输入信息。
您可以在对话框的数字字段中使用方程。在参数化模式下,始终显示方程。如果关闭了参数化造型,则会显示方程的结果。
方程的输入类似于 DOS 命令行格式。下方的“运算符”表中列出了各种运算符。在复杂的方程中,先执行乘法和除法运算,再执行加法和减法运算。也支持圆括号,使用圆括号可以改变运算顺序。
您可以通过多种方式指定实数,例如:
1.
.1
1.234
1.e2
.1e3
.1e-4
1.2e+6
数字参数可以是常数。运算结果可以像其他任何函数一样赋值给变量:
x = 1
y = 2 * (x + 2)
z = y * 47.5
随后可以将该变量单独用在其他数字字段中,也可以将该变量与其他运算一起使用。
您可以在接受点位置的任何字段中输入极坐标。
坐标输入的形式如下:
polarXd(r,
,Xc),计算方法为 r(cos
) + Xc。
polarYd(r,
,Yc),计算方法为 r(sin
) + Yc。
其中:
polar 指定极坐标。
polarx 是 X 坐标。
polary 是 Y 坐标。
d 以度为单位指定角度。
polarxd 是以度为单位指定旋转角度的 X 极坐标。
polarx 是以弧度为单位指定旋转角度的 X 极坐标。
例如,polarXd(1,45,2.5) polarYd(1,45,3.0) 和 polarX(1,
/4,2.5) polarY(1,
/4,3.0) 描述的是同一个点。第一个以度为单位,第二个以弧度为单位。
r 是偏移长度。
是旋转角度,可以为负值。
Xc 和 Yc 是可选的中心点。
您可以使用以下运算符:
操作符 |
描述 |
操作符 |
描述 |
加,将两个数字相加 |
acosd (num) |
计算数字的反余弦(以度为单位)。 |
减,将两个数字相减 |
atand (num) |
计算数字的反正切(以度为单位)。结果范围为 -90 到 90。 |
乘,将两个数字相乘 |
atan2d (y,x) |
计算 y/x 的反正切(以度为单位)。结果范围为 -180 到 180。 |
除,将两个数字相除 |
ceil(num) |
返回大于或等于某个数字的最接近的整数。 |
sin(num) |
计算角度(以弧度为单位给出)的正弦。 |
floor(num) |
返回小于或等于某个数字的最接近的整数。 |
cos(num) |
计算角度(以弧度为单位给出)的余弦。 |
fabs(num) |
返回数字的绝对值。 |
tan(num) |
计算角度(以弧度为单位给出)的正切。 |
sqrt(num) |
返回数字的平方根。 |
sind(num) |
计算角度(以度为单位给出)的正弦。 |
mm2in(millimeters) |
从毫米转换为英寸。 |
cosd(num) |
计算角度(以度为单位给出)的余弦。 |
exp(num) |
返回 e^x,其中 e = 2.71828。 |
tand(num) |
计算角度(以度为单位给出)的正切。 |
log(num) |
返回 ln(x),其中 ln 是自然对数。 |
asin(num) |
计算数字的反正弦(以弧度为单位)。 |
log10(num) |
返回数字的以 10 为底数的对数。 |
acos(num) |
计算数字的反余弦(以弧度为单位)。 |
pow(base, power) |
返回底数的几次幂。 |
atan(num) |
计算数字的反正切(以弧度为单位)。结果范围为 -pi/2 到 pi/2。 |
degtorad(num) |
返回以从度转换而来的弧度为单位的角度。 |
atan2(y,x) |
计算 y/x 的反正切(以弧度为单位)。结果范围为 -pi 到 pi。 |
radtodeg(num) |
返回以从弧度转换而来的度为单位的角度。 |
asind(num) |
计算数字的反正弦(以度为单位)。 |
pi |
pi 的精确值,包含十个小数位。 |
