在此操作中,“水平”策略用于精加工零件的水平特征。
- 在功能区上,单击
“CAM”选项卡
“3D 铣削”面板
“水平”
“刀具”选项卡
- 确保“14 号 - Ø5 R0.5 毫米牛鼻刀”仍为当前刀具。
“高度”选项卡
- 单击“高度”选项卡。
- 从“顶部高度”下拉菜单中,选择“模型顶部”。
- 将“顶部偏移:”更改为 -1 毫米
将“顶部偏移”值设置为零件顶部平面之下 1 毫米时,刀具将仅加工零件的内凹面,而不加工上曲面。
注: 或者,可以在“避开曲面”选择中排除顶部曲面。
“加工路径”选项卡
上一个自适应清洁操作留下了最多 0.3 毫米(加工余量)+ 1 毫米(精加工下刀步距)+ 0.1 毫米(公差)= 1.4 毫米的材料。这些材料让刀具在一个加工路径中移除有点太多,因此,我们将在三个 0.4 毫米的加工路径中进行移除。
- 单击“加工路径”选项卡。
- 启用“轴向偏移加工路径”复选框。
- 将“最大下刀步距”设置为 0.4 毫米
- 将“下刀步距的数量”更改为 1
“连接”选项卡
- 单击“连接”选项卡。
- 从“退刀策略:”下拉菜单中,选择“最小退刀量”。
开始计算
- 单击“操作”对话框底部的
,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“确定”以自动开始计算刀具路径。
现在将计算刀具路径,并在图形窗口中显示预览。
使用轮廓精加工陡峭面区域的步骤续……
