使用水平策略加工底座曲面的步骤
接下来,清除完全水平的底座曲面。
  1. 在功能区上,单击 “CAM”选项卡 “3D 铣削”面板 “水平” .
“刀具”选项卡
  1. “刀具”选项卡中,单击 按钮。
  2. “教程 4”库中选择“13 号 - Ø6 R1 号牛鼻刀”
  3. 单击 以关闭“刀具库”对话框。
“高度”选项卡
默认情况下,“水平”精加工策略还跨零件的顶部以及零件脊上的小扁平区域进行加工。在该操作中,我们仅关心底部平面,因此我们可以限制要加工的深度范围。
  1. 单击“高度”选项卡。
  2. “顶部高度”下拉菜单中选择“选择”
  3. 对于“顶部参考”,请在底部圆角上方选择一个顶点,如下图所示。
“加工路径”选项卡
  1. 单击“加工路径”选项卡。
  2. “公差:”设置为 0.02 毫米
  3. “平滑偏差:”设置为 1 毫米
  4. 启用“加工余量”复选框。该操作会向下加工到零件的最终形状,而不允许剩余任何毛坯。
  5. “径向加工余量”设置为 0 毫米
  6. “轴向加工余量”设置为 0 毫米(该值应自动更新)
开始计算
  1. 单击“操作”对话框底部的 ,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“确定”以自动开始计算刀具路径。
现在将计算刀具路径,并在图形窗口中显示预览。
使用交线清角铣削加工圆角的步骤续……
