关于三维布管中的三维正交布线工具
在刚性类型的管线中创建或重置管线点,或者为不含起始配件或结束配件的软管管线放置节点时,激活“三维正交布线”工具。放置或重定位配件时,也会激活该工具,除非放置完全由接线数据来定义。
当该工具处于激活状态时,可以在方向轴或直线延长器上单击一点、拖动旋转箭头或旋转控制柄、将现有几何图元中的点捕捉到直线上,或者单击“45 度角控制器”。要以特定的角度或距离定位管线点,可以使用键盘或关联菜单来输入值。对于弯管管线,也可以使用该工具输入折弯半径。对于软管管线,可以从选定表面偏移节点。
演示用于三维布管管线的布线工具
Get Adobe Flash player
演示用于软管管线的布线工具
如何使用该工具创建和编辑管线点?
使用“三维正交布线”工具可以用交互方式创建所有类型的管线和编辑刚性管线点。根据选定项的连接数据、要执行的操作以及激活的样式,有效管线点会有所不同。对于每个选择,系统仅显示与有效节点相关的工具元素。
根据选定项的连接数据、要执行的操作以及激活的样式,有效管线点会有所不同。对于每个选择,系统仅显示与有效节点相关的元素。例如,选择刚性类型管线的起点后,所允许的方向是与选定边垂直的方向。由于第一点连接到零部件,因而不会自垂足开始显示方向,而仅会显示直线延长器。如果新点是空间中的任意点,并且选定样式中包含了 45 度管线方向,则将显示该工具的所有元素。
对于不同的管线类型,该工具有何不同?
对于硬管管线,使用该工具可以按以下方式创建或重定位管线点和管段:
除了自由旋转、点偏移和创建关联管线点外,使用该工具还可以按以下方式创建或重定位弯管的管线点:
注: 在管线环境中激活“绘制构造线”命令时,“三维正交布线”工具仅包含常规的旋转控制柄。折弯半径控制柄不可用,因为不能在构造线与相邻线段之间创建折弯。
对于刚性自动排水管线,其行为由指向已定义重力方向的轴方向确定。红色或绿色轴始终与已定义的重力方向平行。
绿色轴平行于重力方向时:
红色轴平行于重力方向时:
对于没有起始配件或结束配件的软管管线,为其提供的工具元素与为弯头类型的管线提供的工具元素相同。差别在于:所做的每个选择都将创建用于控制软管管段形状的管线点,而不是创建一个精确的圆弧。另外,还可以选择从选定表面偏移的点。
工具颜色的含义是什么?
激活“三维正交布线”工具时,其原点将与上一次选择的管线点重合。显示的方向轴表示选定管线点的轴。
由于可以旋转方向线,因此颜色可以帮助识别这些轴。颜色与主部件轴的默认颜色相对应:
如何更改工具的显示方式?
工具的外观和尺寸都可以根据需要更改。显示该工具时,可以使用数字小键盘上的加号键 (+) 和减号键 (-) 来增加或减小工具的尺寸。为获得更好的可见性,可以调整选定方向轴或直线延长器的外观,以及调整针对点显示的工具提示。使用外观下拉列表设置外观,如此处所述。
注: 每个三维布管部件文件都包含自己的光源样式。有关设置样式的详细信息,请参见:样式库。有关材料和外观的详细信息,请参见:材料和外观。
