将数据导出为 DWG 的步骤
新特性: 2020.2
注: 以工程图 (*.dwg) 格式保存的文件可以直接在 AutoCAD 中打开,您可以从中查看、打印和测量 Inventor 数据。Inventor 工程视图仍然与位于创建视图所用的零件文件 (.ipt) 和部件文件(.iam - Inventor LT 中未提供)相关联。但是,此工程图数据在 AutoCAD 中无法完全编辑。如果需要在 AutoCAD 中完全可编辑的工程图,请导出该文件。
可以将 Inventor 工程图或钣金展开模式导出到 AutoCAD 工程图 (.dwg) 文件。数据将作为直线、曲线和标注导出到 DWG 文件的模型空间或布局中。
对于所导出的 Inventor 工程图中的每一张图纸,系统都将创建单独的 DWG 文件。
从工程图文件 (.idw) 将数据导出为 DWG 的步骤
提示: 默认情况下,当访问“导出”“导出为 DWG”命令时,“DWG 工程图文件导出选项”向导会自动启动。如果要跳过“DWG 工程图文件导出选项”向导,请取消选中“始终提示选择选项”复选框。
您随时可以在“另存为”对话框中单击“选项”来访问“DWG 工程图文件导出选项”向导。
  1. 从“文件”菜单中,单击“导出”“导出为 DWG”。
  2. 在“DWG 工程图文件导出选项”对话框中,设置以下选项,然后单击“下一步”。
    • 选择 AutoCAD 文件版本。
    • 选择“打包”选项,以便包括正确显示该 DWG 文件所需的全部信息。所有外部文件都将打包到一个文件中。
    • 若要使用现有的 配置文件 ,请选择“文件”,然后单击“完成”。
    • 要继续设置选项,请单击“下一步”。
  3. 在“AutoCAD Mechanical 导出选项”对话框中设置特性(仅适用于 AutoCAD Mechanical 文件)。
    • 指定图层组、零件参考和零件参考属性选项,然后单击“下一步”。
  4. 在“导出目标”对话框中设置以下选项:
    • 如果需要,取消“所有图纸”选项,然后选择要导出的工程图纸。
    • 选择“仅模型几何图元”,以便仅导出模型视图、基础视图和投影视图。
    • 设置数据比例。
    • 选中“最佳视觉保真度”以达到最佳视觉效果,或者选中“最接近的 AutoCAD 映射”使导出的对象达到最接近的 AutoCAD 表达效果。
    • 要映射线类型、标准或使用 AutoCAD 颜色指数,请单击“映射选项”打开对话框。
      注: 您可以将任何 LIN 文件设置为默认 LIN 文件。若要将 LIN 文件设置为默认文件,或更改为其他 LIN 文件,请在“映射选项”对话框的“线型”选项卡中单击“浏览”。然后选择合适的文件。
    • 选择 AutoCAD 模板文件,以便格式化目标文件。
      注: AutoCAD Mechanical 模板文件将不再随 Inventor 一同安装。若要访问和使用这些模板文件,请执行以下操作:
      1. 从 Autodesk 知识网络 Inventor 语言包下载文件。
      2. 使用最新版本的 Inventor 打开下载的每个模板,并进行保存。
      3. 将模板文件移动到 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor xxxx\Templates。
    • 若要将设置保存到配置文件中,请单击“保存配置”,然后指定文件保存位置。
    • 单击“完成”以创建工程图。
从零件文件 (.ipt) 或部件文件(.iam - Inventor LT 中未提供)将数据导出为 DWG 的步骤
  2. 在“DWG 模型文件导出选项”对话框中,设置以下选项,然后单击“下一步”。
    • 指定要导出的对象类型。
    • 选择 AutoCAD 文件版本。
  3. 单击“确定”以创建工程图。
