创建软管管线的步骤
在软管样式处于激活状态时,使用“新建管线”命令向激活的管路中添加软管管线。您可以确定存储软管部件(要包含软管管线)的位置。建议您将所有的软管部件放置在相应的父管路下。
通过先从“布线”选项卡中选择“布线”命令然后选择两个或更多点来定义管线。管线的创建方法根据样式中所包含的配件数量的不同而有所不同。为更好地控制管线的形状和方向,可以使用显示的工具作为指导,来选择中间管线点。若要在敷设包含配件的软管时创建多个中间点,请在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“中间点”。可以先放置一个配件,构造软管,然后通过放置第二个配件完成操作。
提示: 您可以在创建管线之前在部件中创建工作点,从而将软管管段准确定位到部件中的关键点。
  1. 按 CTRL 键以亮显图形中的零部件。
  2. 继续按住 CTRL 键,在零部件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“在浏览器中查找”。Inventor 将在浏览器中亮显该零部件。
创建带两个配件的软管管线
  1. 在浏览器中,激活要包含新建管线的管路。
  2. 激活双配件样式后,单击“管路”选项卡 “布线”面板 “新建管线”。
  3. 在“创建新软管”对话框中,提供软管子部件文件的名称和位置,然后单击“确定”。
  4. 在功能区上,单击“布线”选项卡 “创建”面板 “布线”以开始布线。
  5. 在图形窗口中,为第一个配件选择一个位置:
    • 要连接到另一个配件,请将光标暂停在该配件上,然后单击以设置接线。
    • 若要连接到某一标准 Autodesk Inventor 零件,请将光标暂停在此零件上,然后单击某一环形边。
    • 要放置在图形窗口中,请单击背景中的任意位置。
    注: 如果需要,请使用空格键,或者单击鼠标右键,然后选择“下一个接头”,以反转配件的连接方向。
  6. 选择第二个配件的位置。
    提示: 放置配件之前,您可以反转轴的方向。要反转方向,请按空格键;或者单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“选择其他方向”。
  7. 如果需要,可插入任意数量的内部点。按照从“起始配件”到“结束配件(或端点)”的顺序进行单击。
    • 要将点与现有几何图元关联,请选择顶点、工作点或圆形零部件上的中心点。
    • 要以指定的距离偏移点,请选择表面或工作平面。
    完成选择后,将显示一条从选定点到当前光标位置的直线。系统会在用户进行选择时在这两点之间绘制该直线。
  8. 要在将光标停在表面上时更改偏移,单击鼠标右键,然后选择“编辑偏移”。
  9. 在“编辑偏移”对话框中,输入所需的偏移值(有无单位均可),然后单击“确定”。
    更改偏移值后,将使用新的值,直到完成该管段或再次更改偏移值。
    注: 如果未指定单位,将使用默认的单位设置。
  10. 完成该管段形状后,单击鼠标右键,然后选择“结束”。选择“返回”或“完成布线”退出管线模式。
下图显示了初始管线矢量方向正确时产生的管线。
此图像显示了初始管线矢量方向错误时产生的管线。
下图显示了用户参考现有工作点时,管线方向矢量的六种可能的坐标方向中的两种。将光标暂停在工作点上,然后按空格键来循环选择矢量方向。
演示如何创建带配件的软管
Get Adobe Flash player
在浏览器中查找软管配件的步骤
创建带一个配件或没有配件的软管管线
仅有一个配件用于管线时,该配件必须是起始配件。
  2. 激活单配件或无配件样式后,单击“管路”选项卡 “布线”面板 “新建管线”。
  5. 在图形窗口中,选择软管起点或第一个配件的位置。
  6. 如果需要,可插入任意数量的内部点。按照从起始点或起始配件到端点的顺序进行单击。
    • 要连接到某一配件,请将光标暂停在该配件上,然后单击以设置接线。
    • 要以指定的距离偏移某一点,请选择一个表面。
    • 要以交互方式选择点,请使用“三维正交管线”工具。
    • 若要在敷设包含配件的软管时创建多个中间点或偏移点,请在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“中间点”和/或“偏移点”。可以先放置一个配件,构造软管,然后通过放置第二个配件完成操作。也可以放置两个配件,并构造软管,从而在“中间点”和“偏移点”命令之间进行切换。例如:
      • 放置第一个配件,单击鼠标右键,然后选择“中间点”以添加其他点。指定所有所需的点后,单击鼠标右键并选择“放置结束配件”以放置另一个配件。
      • 放置两个配件,然后使用“中间点”和/或“偏移点”构造软管样条曲线。这两个选项可以从关联菜单访问,并且可随时进行切换。
        注: 如果在放置第一个配件后您已构造了部分样条曲线,则此工作流不可用。
  7. 若要在定义线束段路径时更改偏移,请单击鼠标右键,然后选择“编辑偏移”。
  8. 在“编辑偏移”对话框中,输入所需的偏移值(有无单位均可),然后单击“确定”。
  9. 完成该管段形状后,选择端点,单击鼠标右键,然后选择“结束”。选择“返回”或“完成布线”退出管线模式。
更改多个配件的直径的步骤
当更改一个或多个配件的直径时,通用于所有选定配件的直径以及资源中心中的可用直径将会显示“选择直径”对话框。可以从此可用直径列表中选择新直径。
  1. 激活管路。
  2. 在图形窗口或模型浏览器中,选择要更改的配件。按住 Ctrl 或 Shift 键以选择多个配件。
  3. 单击鼠标右键,然后选择“更改配件直径”。
    注: 如果没有通用直径,请减少选择的配件数目,然后重复步骤 1 和步骤 2,直到找到一个通用直径。
  4. 通用于所有选定配件的直径以及资源中心中的可用直径将会显示。在“选择直径”对话框中,选择直径以更改选定配件的直径。
  5. 单击“确定”。
提示: 在顶级部件、主管路部件或管路处于激活状态的情况下,也可以在库配件或导管零件上单击鼠标右键,选择“更改尺寸”,然后更改选定库零件类型的某个选定引用或所有引用的标称尺寸。
演示如何创建不带配件的软管
