添加钉板线束尺寸
使用“线束尺寸”在两个点之间添加联动的对齐尺寸。这两点可位于不同的导线和线束段上。但不允许标注从线束段、导线或带状电缆到连接器的尺寸。
对于显示为最长导线的输入导线,可以标注导线端点和所有中间导线工作点的尺寸。显示为线束段时,可以标注线束段端点、输入头的端点和所有中间线束段工作点的尺寸。
若要为不构成线束部件的几何图元(例如添加到草图的线或样条曲线)标注尺寸,请使用“标注”选项卡 “尺寸”面板 “尺寸”。如果需要,还可以使用“尺寸”命令在其他方向上创建非联动尺寸。
若要标注显示为直线的回路长度的尺寸,可以像标注任何其他两点的尺寸一样来标注其尺寸。若要标注显示为 V 形的导线回路的尺寸,可以标注从线束段端点到顶点的导线部分的每一边的尺寸。
对于带有折叠的带状电缆,可以根据折叠的类型标注从起点和端点折叠线的带状电缆每一边的尺寸。用户也可以标注导体 1 指示线、角度折叠线和中间工作点。
注: 收拢时,将删除使用 Autodesk Inventor“通用尺寸”命令创建并放置在导线头或线接点上的尺寸。使用“线束尺寸”可以标注电缆和线束对象的尺寸。
  1. 在钉板草图中,单击“钉板”选项卡 “尺寸”面板 “线束尺寸”。
  2. 在图形窗口中,单击选择要标注尺寸的点。
    提示: 若要标注内部线束段工作点的尺寸,应首先选择该线束段,使其中的点处于可见状态,以便于选择。
  3. 拖动以显示尺寸,然后单击以放置尺寸。
  4. 重复步骤 2 和步骤 3,标注其他尺寸。
  5. 完成标注后,单击鼠标右键,然后选择“结束”。
注: 退出草图时,与线束导线、带状电缆和线束段关联的线束尺寸默认情况下在工程图上是可见的。因此,无需“检索尺寸”。
演示如何向钉板草图中添加线束尺寸
Get Adobe Flash player
