“另存为”导出选项参考
新特性: 2020.2
常用“另存为”导出选项
包含草图
选择该选项可将可见的草图包含在导出的文件中。
将文件另存为 SAT 时,草图将转换为不包含分组信息的 SAT 文件。
CATIA V5 导出选项(*.CATPart、*.CATProduct)
版本
选择要导出的文件格式版本。
IGES 文件导出选项(*.igs、*.ige、*.iges)
导出为 IGES 的结果是:
  • 零件几何图元和基础曲面被分配给单独的图层。
  • 仅导出零件造型中的可见曲面。
曲面类型
  • IGES 143 - 有界曲面。在数学上比以前的参数化曲面类型更加精确。
  • IGES 144 - 修剪曲面。可用于不识别有界曲面的系统,或者用于发生转换问题时的系统。
实体面类型
  • 分析。面将保留其分析特性。所支持的面类型有平面、柱形面、锥形面、球形面及环形面。
  • NURBS。在面不满足分析特性时使用。
样条曲线拟合精度
接受的值范围为 0.00001 厘米至 0.001 厘米。较小的值可创建更精确的近似几何图元和更大的文件。该值将在当前和以后的任务持续有效,直到您更改为止。
JT 文件导出选项
使用配置文件
为要导出文件的详细等级指定外部配置文件的设置。使用浏览按钮 可浏览到 .ini 文件。
产品制造信息
在导出的文件中包含 PMI 数据(通常是附着到三维模型的制造信息)。
输出
选择输出选项。
边界类型
如果选择 10.3 及更高版本,则“JT 边界”不可用。
版本
选择要导出的文件格式版本。
结构(在 Inventor LT 中不适用)
指定要应用于导出文件的结构类型。仅可用于部件的导出。
OBJ 文件导出选项
单位
控制导出的 OBJ 文件的单位。
  • 源单位是指在零件文档设置中指定的单位。
  • 其他可用的单位类型包括英寸、英尺、厘米、毫米、米和微米。
结构
对于“3D 打印”环境将不启用“结构”选项。
  • “一个文件”。创建部件的单个文件。默认情况下,零件颜色将随文件一同导出。取消选中“导出颜色”可在保存时让所有零件具有默认颜色。
  • 每个零件引用一个文件。为导出中包含的每个零部件创建一个单独的文件。保留部件文件中的原始关系。该选项对于零件文件不可用。
  • 每个选择项一个文件。为选择的每个实体或零部件创建一个单独的文件。在部件中,选项中只包括父文件。如果选择“发送到 3D 打印服务”对话框中的“全部可见”,则该选项不能用于部件。仅当选择“已选择”时,此选项才可用于零件。
分辨率
控制导出模型所使用的分辨率。使用控制导出文件的细分设置的选项设定滑块的预设百分比值。
  • 高 - 参数使用预设的高百分比值。对于“曲面偏差”、“最大边长度”或“纵横比”而言,如果值发生更改,选择便会清空。
  • 中 - 参数使用预设的中等百分比值。
  • 低 - 参数使用预设的低百分比值。
  • 自定义 - 指定用户定义的值。
    注: 对于以上情况,如果将公差设置为过小的值,则会产生过多的面,并会消耗内存。在这种情况下,操作可能会失败。
  • 边界(默认)- 输出由面、边和顶点组成的边界表达。
曲面偏差
控制面边和曲面边之间的最大距离。指定要用于细分的曲面偏差参数。如果调整滑块,则分辨率将更改为“自定义”。
法向偏差
控制面的法向矢量之间的最大角度。指定要用于细分的法向偏差参数。如果调整滑块,则分辨率将更改为“自定义”。
最大边长度
定义细分过程中放置在面上的网格线间的最大距离。指定用于细分的最大边长度参数。如果调整滑块,则分辨率将更改为“自定义”。
纵横比
控制面的高度和宽度之间的比值。指定要用于细分的纵横比参数。如果调整滑块,则分辨率将更改为“自定义”。
Parasolid 二进制或文本文件导出选项(*.x_b、*.x_t)
版本
选择要导出的文件格式版本。
Pro/ENGINEER 导出选项(*.g、*.neu)
版本
选择要导出的文件格式版本。此选项仅适用于 Granite (*.g) 文件。不可用于到 Pro/ENGINEER 中性文件 (*.neu) 的导出。
SAT 导出选项 (*.sat)
SAT 输出版本
选择要导出的文件格式版本。
STEP 导出选项(*.stp、*.ste、*.step)
为获得最佳结果:如果您通过 STEP 与其他人来回传输文件,在本机产品与 Inventor 之间来回导出 STEP 文件时,请保留相同的协议、选项、文件名等。
将部件(在 Inventor LT 中不适用)另存为 STEP 文件时,该部件和所有参考零件会保存到一个文件中。Autodesk Inventor 零件的外观将转换为导出的 STEP 实体所使用的 RGB 颜色。
应用程序协议
  • 203 - 配置控制设计
  • 214 - 汽车设计
  • 242 - 基于托管模型的三维工程。包含产品制造信息 (PMI)。
样条曲线拟合精度
接受的值范围是 0.00001 厘米至 0.001 厘米。您可以更改该值(仅使用厘米单位)。较小的值可创建更精确的近似几何图元和更大的文件。该值将在当前和以后的任务持续有效,直到您更改为止。
STL 文件导出选项
格式
  • “二进制”可将文件另存为只能由软件读取的编码计算机文件。
  • “ASCII”可将文件另存为可在记事本等其他工具中编辑和读取的文本文件。
单位
控制导出的 STL 文件的单位。
结构
分辨率
  • 低 - 参数使用预设的低百分比值。
  • 自定义 - 指定用户定义的值。
  • 边界(默认)- 输出由面、边和顶点组成的边界表达。这是默认操作。
曲面偏差
法向偏差
最大边长度
纵横比
