- 导出 BOM 表。在“导出 BOM 表”对话框中设置合适的选项。
- 将 BOM 表导出到工程师记事本。在“插入到工程师记事本中”对话框中设置合适的选项。
- 排序
- 对 BOM 表的内容进行排序。可以基于 BOM 表中当前显示的任意列按照升序或降序字母顺序进行排序。
在“排序”对话框中,单击“更多”按钮可访问用于控制排序行为的选项:可以选择按数字顺序或按字符串(默认设置)进行排序。
- 重新编号
- 根据 BOM 表中的当前数字排序顺序对选定的行重新编号。通过初始值和增量可以对编号指定进行更多的控制。
注: 如果已设置预选择集,但是属于相同父项的这些行不在选择集中,因此不会重新编号。
- 选择列
- 显示“自定义”对话框,可以添加或删除 BOM 表列。
- 添加自定义 iProperty 列
- 向 BOM 表中添加自定义 iProperty 列。在“添加自定义 iProperty 列”对话框中指定新列的名称和数据类型。
- 视图选项
启用/禁用 BOM 表视图 启用和禁用 BOM 表视图的类型。
视图特性 当启用“结构化”和“模型数据”时。此选项提供了一些控件,用来设置影响在“结构化”选项卡中显示的零部件的零部件编号的级别和选项。
- 显示/清除
- 当选定行为可读写行且包含合并项目或升级项目(禁止编辑)时启用。选择“显示”时,仅展开的项目可用于编辑。
- 零件代号行合并设置
- 允许将具有相同零件代号的不同零部件视为同一零部件。
取消选中将防止根据等效的零件代号合并行。
- 更新所有行的质量特性
- 更新部件中所有零部件的质量。
- 创建虚拟零部件
- 在部件中创建虚拟零部件。虚拟零部件显示在部件浏览器的底部。
