Inventor 通过在旧版本中打开零件或部件文件作为参考模型,使您可以在连续版本之间工作。
从 Inventor 2017 开始,您可以打开来自下一版本的 Inventor 零件或部件文件作为参考模型,无需转换或使用中性文件格式(例如,在 Inventor 2017.4 中,您可以打开 Inventor 2018 设计 [.ipt 和 .iam] 作为参考模型)。
问题:Inventor 的早期版本是否可以修改更高版本的模型特征?
回答:不可以,这不可能。每个 Inventor 版本都对建模内核进行了更新,早期版本无法读取这些内核。因此,在将设计作为参考模型打开时,早期版本的 Inventor 将无法访问或编辑更高版本的 Inventor 中的特征。
问题:如果在当前版本中对 Inventor 设计进行了更改,在早期版本是否可以看到参考模型的更新?
回答:可以,当模型作为参考模型打开时,在当前版本中对该模型所做的任何更新都将在早期版本中可用。在早期版本中打开时,Inventor 会提示用户执行重建,以便查看设计更新。
问题:Inventor 是否可以将文件保存为早期 Inventor 格式/版本?
回答:不可以,这不可能。Inventor 不支持向后兼容性。如果无法将设计作为参考模型打开,则 Inventor 可以保存中性文件格式。Inventor 依赖于其建模内核来创建设计。在更新建模内核后,将在 Inventor 中创建新的几何图元和特征类型。每个版本的 Inventor 都使用更新版本的内核。由于这些内核更新,早期版本无法读取最新的 Inventor 文件。
