折弯零件的步骤
使用“折弯零件”命令折弯零件的某个部分。
首先,定义折弯的位置,然后指定要折弯的零件侧以及折弯的方向和其他参数。
注: 折弯零件不用于钣金应用领域。
若要定义折弯线或折弯的位置,请使用包含单条线段的开放截面轮廓的草图。在其上创建该草图的平面将作为折弯的中性平面。最好将草图平面放置在出现折弯的零件边上或折弯的中心。也可以将草图平面放置在可以测量结果的高度处。
此外,还可以限制开放截面轮廓的长度以使它仅能接触到要折弯的零件部分。直接在要折弯部分的表面绘制开放截面轮廓。然后,折弯零件的一部分,而不是可以位于开放截面轮廓相同投影方向上的多个部分。
折弯零件需要有一个已使用的草图(例如拉伸的面)和一个可见且非自适应的草图(例如跨拉伸的面绘制的直线)。
  1. 单击“三维模型”选项卡 “修改”面板 “折弯零件” 。
  2. 使用“折弯零件”对话框中的“折弯线”选择器选择特征要绕其进行铰接或折叠的线。
  3. 单击弹出菜单,然后选择您希望如何定义折弯:
    • “半径 + 角度”。使用指定的半径和角度创建特征。半径可定义两条边之间折弯曲线的尺寸。角度可定义两条边的位置。
    • “半径 + 弧长”。使用指定的半径和弧长创建特征。弧长定义了曲线的长度。
    • “弧长 + 角度”。使用为弧长和角度指定的值创建特征。弧长定义了曲线的长度。角度可定义两条边的位置。
  4. 选择零件向左折弯、向右折弯还是绕折弯线左右折弯。
  5. (可选)单击“方向”可以更改将在其上发生折弯的零件的侧。
    提示: 如果折弯线与零件实体的多个部分相交,请选择“最小折弯”指定要折弯的部分。
  6. 单击“确定”。
