在钉板草图中创建或编辑打断
钉板断开的草图实体与标准的 Autodesk Inventor 断开视图类似。它表示指定删除的导线、电缆导线或线束段的长度。删除指定的长度将缩短钉板工程图中的线束对象。可以在不包含接头的线束段、未布线的导线或电缆线上的任意位置使用打断的草图实体。无法打断已布好的导线、带接头的导线、电缆导体、带状电缆或任意打断符号。
创建打断
在不包含接头的钉板草图中,使用“打断草图实体”命令打断和缩短任何线束段或者未敷设的导线或电缆线。钉板打断符号被放置在指定的位置,并与线束段或导线对齐。
每个线束对象只允许有一个打断。无法打断已布线的导线或电缆线,包括 导线头 和 裸线 、带接头的导线、电缆导体、带状电缆或任意打断符号。打断无法跨多条导线或线束段进行,且不影响 BOM 表中的长度。
  1. 在激活的钉板草图中,单击“钉板”选项卡 “编辑”面板 “打断草图实体”。
  2. 在图形窗口中,从线束段、导线或电缆线上选择两个点,以代表要删除的长度。
  3. 在“编辑打断”对话框中,设定要删除的导线或线束段的精确长度,然后单击绿色复选标记(可选操作)。
  4. 如果需要,单击符号并沿着线束段或导线拖动,以调整其位置。
  5. 重复步骤 1 至步骤 4,在同一草图中添加多个打断。
更改通过打断删除的导线或线束段长度
打断符号表明已从选定的导线或线束段中删除长度,对象已缩短。所有注释都将随关联的点一起移动,它们的位置也将更新。
  1. 打开要修改的钉板草图。
  2. 在图形窗口中,选择一个打断的草图实体符号,单击鼠标右键,然后选择“编辑打断”。
  3. 在“编辑打断”对话框中,更改要删除的导线或线束段的长度。
  4. 单击绿色复选标记。
移动打断的位置或者删除打断的草图
  1. 打开要修改的钉板草图。
  2. 在图形窗口中,选择一个打断的草图实体。
    打断符号将亮显。
  3. 若要移动,请沿导线或线束段将打断符号拖到新位置。
  4. 若要删除,请单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“删除”。
注: 如果将打断符号放置到导线或线束段上的某一点,该点将从视图中隐藏。移开打断符号后,该点将重新显示。
演示如何缩短钉板草图实体
Get Adobe Flash player
