在钣金中使用拐角倒角的步骤
拐角倒角通常应用于钣金零件,以从平直材料中删除锐利拐角。
“拐角倒角”命令提供了一些选项,允许使用以下值创建倒角:
可以为钣金零件的一个或多个拐角添加倒角。
创建在两侧具有相同距离的拐角倒角
“一个距离”选项在距两条钣金边上的拐角相同的偏移距离处创建倒角。如果您可以使用单一距离创建拐角倒角,则只能选择表示拐角的模型边。可以选择一个或多个拐角。
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “修改”面板 “拐角倒角” 。
  2. 单击一个距离。
  3. 选择要倒角的拐角。
  4. 在“距离”下拉列表中,指定倒角距离。
通过指定距离和角度创建拐角倒角
“距离和角度”选项可以创建由相对于钣金边的偏移量和该钣金边偏移的角度定义的倒角。可以通过一次操作为选定钣金边的一个或两个拐角创建倒角。
  2. 单击“距离和角度”。
  3. 单击要与倒角形成角度的钣金边,然后单击钣金边上的一个或两个拐角。只能选择表示拐角的钣金边和模型边。
  4. 在“距离”和“角度”下拉列表中,指定倒角距离和角度:
    • “距离”。对于由一个距离,或者由距离和角度定义的倒角,指定所选钣金边的偏移距离。
    • “角度”。对于由距离和角度定义的倒角,指定应用的角度。
通过为每条边指定距离创建拐角倒角
“两个距离”使用每条钣金边的指定距离来在一个拐角上创建倒角。边可以链接在一起。
  2. 单击“两个距离”,然后单击要创建倒角的拐角。(只能选择表示拐角的模型边。)
  3. 输入“距离 1”和“距离 2”的值:
    • “距离 1”。对于由两个距离定义的倒角,指定第一个偏移距离。
    • “距离 2”。对于由两个距离定义的倒角,指定第二个偏移距离。
  4. (可选)单击“反向”可反转由两个距离定义的倒角的倒角距离的方向。
演示如何创建拐角倒角
Get Adobe Flash player
