“收缩率”对话框
访问
在“模具布局”选项卡中,单击 “模具收缩率” ,或
在“型芯/型腔”选项卡中,单击“零件收缩率” 。
“设定”选项卡
指定您手动设定的收缩值。
坐标系
Mold_CSYS
选择模具坐标系。
Part_CSYS
选择零件坐标系。
指定 UCS
选择用户坐标系。
材料和收缩值
选定的聚合物材料的名称及其常规收缩值会显示在相应字段中。收缩值来自材料数据库。
收缩率
各向同性
如果您希望各个方向的收缩值都相等,请选中该复选框。选中“各向同性”复选框后,X、Y 或 Z 字段中将只有一个字段可用,因为收缩率在所有方向上都相同。
X、Y、Z
用以下项替换: 要描述在三个主要方向上各不相同的收缩,请在相应字段中输入值。如果您选中“各向同性”复选框,将只有一个字段处于激活状态,因为收缩率在所有方向上都相同。
“位置”列(U 或 V),以及“值”列中的相应值。
“建议”选项卡
保压曲线
有两种可用的保压曲线。
  • 填充末端压力 % 相对于填充末端压力控制保压压力。
  • 绝对压力 使用绝对值控制保压压力。
从下拉列表中选择您要使用的保压曲线类型。在表中输入您的曲线。
“分析结果”按钮。您还可以设定自动冷却时间或某个特定时间以供所有分析使用。
