读取链接参考
提供一种方法以指定在打开 Autodesk Inventor 部件时未自动发现的文件的当前位置。
访问
当打开引用文件时,如果未能自动搜索到被引用的文件,将打开“读取链接”对话框。以下情况会导致自动搜索不能找到文件:
查找范围
显示激活路径。要更改路径,可以单击箭头并定位到所需的文件夹。
位置
显示项目中定义的每个文件位置及其子文件夹。单击文件位置可激活它。位置的内容在对话框的主窗口中列出。单击文件可查看文件预览。
文件名
被引用文件的名称,或者在对话框主窗口中被选中文件的名称。
文件类型
过滤文件列表使其只包含指定类型的文件。单击箭头以显示列表,然后单击以选择一个文件类型。
打开
打开选定的文件。
查找
打开“查找”对话框,以便定义搜索来查找文件。
跳过
停止搜索指定文件。打开部件、工程图或表达视图时不带引用文件。
在部件浏览器中,跳过的文件用红色的问号标记,并且不显示在图形窗口中。可选择不能识别的文件以便删除或替换它。
注: 不能创建或打开有跳过零部件的部件的工程视图或表达视图。
全部跳过
停止搜索所有带有不能读取链接的文件。打开部件时不带有被引用的零部件。
未读取的参考
Filename
未找到的被引用零部件文件的名称。
子文件夹路径
相对于在激活项目中定义的每个存储位置、将在其中搜索文件的子文件夹。
库
从中引用搜索到的零部件的库的名称。仅当从库中引用丢失的零部件时可用。
包含参考的文件
所打开并且包含未找到的零部件参考的文件的名称。
在库中找到
在其中找到源文件的库的名称。仅当源文件为库时可用。
取消
结束顶层的“打开”操作。
更多
使用以下规则搜索其他未读取的参考。
选中后将激活以下搜索:使用在“替换规则”部分输入的信息搜索其他不能读取的引用。如果不使用输入的信息搜索其他不能读取的引用,请清除该复选标记。
替换规则
如果可以通过输入路径信息来定位丢失的零部件,则使用此部分。
要替换的引用相对路径的前导部分
为查找丢失的引用零部件而准备替换的现有引用相对路径的部分。
替换路径
输入可在其中找到丢失的引用零部件的位置的路径。
替换库
输入可在其中找到丢失的引用库零部件的库的名称。仅当从库中引用丢失的零部件时可用。
