塑料零件的一模多件模具
您可以使用一模多件模具功能为一个模架中的多个塑料零件创建模具设计。
一模多件模具是一个多腔模具,其中的每个型腔都是成品的组成部分。可以为每个塑料零件创建单独的型芯和型腔以及单独的镶件。
平衡是成功创建一模多件模具的关键所在。塑料零件在形状、体积和流动长度上必须类似。
Moldflow 分析工具可帮助解决平衡问题,并能使尺寸准确、周期更短、废料更少、效率更高以及生产成本更低。
放置并删除多个塑料零件
用于放置多个塑料零件的方法有:
当您放置塑料产品或型芯和型腔时,塑料零件节点会显示在“模具设计”浏览器中。
您可以在“模具设计”浏览器中删除塑料零件。如果删除所有塑料零件,则也将删除所有 Mold Design 零部件。
调整塑料零件的位置
通过以下方法之一,使用“调整位置”命令来指定零件的位置:
激活用于型芯和型腔设计的塑料零件
激活塑料零件的方法有:
若要退出型芯和型腔设计环境,请单击“型芯/型腔”选项卡中的“完成型芯/型腔”。
注: 如果没有激活的塑料零件,所有“型芯/型腔”选项卡命令都将不可用。
塑料零件的模具设计命令
模具设计命令排列在三个选项卡上:
“模具布局”和“模具部件”选项卡包含可用来在模具设计环境中创建设计的命令。
以下命令仅适用于单个零件:
在对话框中,以上每个命令都有选择塑料零件的按钮。
