创建 iPart 和 iAssembly 以作为 iAssembly 成员使用
在此工作流中,用户完成了早期设计阶段,准备捕获尺寸和附件选项。确定部件中发生变更的零件,并创建 iPart。
例如,发生长度变更的圆柱体、螺栓和轴。
  1. 打开一个零件文件。在功能区上,单击“管理”选项卡 “编写”面板 “创建 iPart”。
  2. 在“iPart 编写器”中,选择参数、特性、抑制状态、iMate、定位特征、螺纹以及其他的每个成员中的唯一值。使用本例,添加长度参数。每个选定的属性都会创建一个表列。
    注: 若要简化 iPart 表和 iAssembly 表,只需添加需要的值。包括无用值意味着,即使从不配置列的值,也必须生成列。
  3. 在行上单击鼠标右键,然后选择“插入行”。对于您所需的任意多个变更,重复执行上述操作。
  4. 在“成员”列中,接受默认的命名约定,或者单击“选项”进行自定义。
    如果更改成员名,将显示一条提示,提醒您名称更改会导致文件名改变,并要求您确认。
  5. 在相应的行上单击鼠标右键,然后选择“设为默认行”。否则,首行为默认行。
  6. 根据需要自定义列单元以创建成员的变更。
  7. 单击“验证”,以检查语法是否正确并验证所有单元是否包含有效单位。如果发现错误,则进行纠正,然后单击“确定”保存文件。
  8. 重复该步骤可以创建在 iAssembly 中使用的其他 iPart。
  9. 因为 iAssembly 工厂可以同时将 iPart 和 iAssembly 都作为成员,因此可根据需要创建子部件。
注: 当一个零部件是其他 iPart 或 iAssembly 工厂的成员时,用户可以指定在工厂中表示的是哪个成员。编辑工厂表时,用户可以切换到不同的成员。
在工厂中创建成员行后,可以生成文件。
  1. 在浏览器中,单击以展开工厂。成员名称将嵌套在工厂下面。
  2. 在成员名称上单击鼠标右键,然后选择“生成文件”以在计算机上创建文件。该文件与工厂文件位于同一文件夹中。
  3. 继续选择成员并生成文件。
