修改基础结构件
新特性:2019.1、2019.2、2020.1
创建结构件后,您可以在结构件所在的部件环境中编辑标准、族、大小、材料、外观和方向。
在部件环境中,从以前在结构件生成器中构建的部件模型开始。
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “结构件”面板 “更改”。
  2. 使用“标准”、“族”、“大小”、“材料”和“外观”的下拉菜单更改它们的值。
  3. 若要更改方向,请选择单选按钮以定位结构件,并记住它在图形窗口中的位置。每个结构件每次仅有一个单选按钮处于激活状态。选择该单选按钮后,会相应调整垂直偏移、水平偏移和镜像。
    在“竖直偏移”中,选择或输入结构件和模型之间的竖直距离。
    在“水平偏移”中,选择或输入结构件和模型之间的水平距离。
    选择或输入结构件方向的新旋转角度。
    选中“对齐”框以选择几何图元(平面、线性边、工作轴、工作平面或草图线),以对齐插入的结构件。
    (可选)选择“镜像”以将方向更改为对面的方向。
    注: 如果选择了多个结构件或者要对弯曲的结构件执行镜像,则“镜像”选项不可用。
  4. 单击“选择”。在图形区域中,单击要更改的结构件。
  5. (可选)在对话框中选择“复制特性”滴管,然后选择结构件以复制特性和方向。这些特性将复制到之前选择的结构件。可以继续选择要应用更改的其他结构件。
  6. 单击“应用”。
  7. 根据需要继续修改结构件,然后单击“确定”。
