更改钣金零件的默认规则的步骤
使用“钣金默认设置”对话框可更改由为激活的钣金零件选择的钣金规则定义的选项和参数,或者为多实体零件中的实体指定唯一厚度。
修改钣金默认设置
可以使用“钣金默认设置”对话框选择钣金规则。也可以选择与在“钣金规则”中指定的材料类型、展开规则和钣金厚度不同的值。
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “设置”面板 “钣金默认设置” 。
  2. (可选)若要更改激活零件的默认钣金规则、材料或展开规则,请从以下下拉列表中选择:
    • “钣金规则”。当样式和标准编辑器中的过滤器设置为以下选项时:
      • “本地”:列表中包含本地文件中的所有钣金规则。
      • “所有样式”:列表中包含样式库中的所有钣金规则。
    • “材料”。列出激活库中的所有材料。如果所需的材料位于其他库中,请浏览到该库,然后选择材料。如果项目文件中不包含所需的材料库,我们建议您将其添加到项目中,以使其易于访问。
    • “展开规则”。当样式和标准编辑器中的过滤器设置为以下选项时:
      • “本地”:列表中包含本地文件中的所有展开规则。
      • “所有样式”:列表中包含样式库中的所有展开规则。
  3. (可选)若要指定与钣金规则值不同的钣金厚度,请清除“使用规则中的厚度”复选框并输入值。
    如果激活的零件为钣金 iPart 工厂并且在创建的 iPart 表中以“厚度”作为该表中的列,则“使用规则中的厚度”将处于禁用状态。
  4. (可选)若要编辑或创建钣金规则或展开规则,请单击相应字段旁边的“编辑”以打开“样式和标准编辑器”。
    • “编辑钣金规则”。使用户可以访问“样式和标准编辑器”中的“钣金”编辑面板,并允许编辑用于定义“材料”和其他选项的选择内容和值。使用 Inventor,还可以编辑用于定义“厚度”、“折弯”、“拐角”和“展开模式”选项的选择项和值。
    • “编辑展开规则”。使用户可以访问“样式和标准编辑器”中的“钣金展开”编辑面板。使用 Inventor,可以编辑用于定义线性展开方式和折弯表驱动折弯、K 系数值和折弯表公差选项的选择项和值。
设置钣金规则
使用关联菜单选项“编辑钣金规则”可管理多实体零件文件中各个实体的厚度。
  1. 在浏览器中,展开“实体”文件夹。
  2. 在实体上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“编辑钣金规则”。
  3. 若要指定实体厚度,请执行以下操作之一:
    • 选择“沿用默认值”可根据激活的标准来设置实体厚度。
    • 清除“沿用默认值”复选框,然后单击下拉列表以从该列表中指定唯一实体厚度。
  4. (可选)单击对话框中的“编辑钣金规则” 可打开“样式和标准编辑器”以定义新厚度和规则或者设置新的激活样式。
