创建自定义用户坐标系 (UCS) 的步骤
可以在 Autodesk Inventor 中定义多个用户坐标系 (UCS)。
使用“编写建筑零部件”导出数据时,可以选择 UCS。这样可确保模型以正确的方向在接收应用程序中导入。
相对于原始坐标系定位 UCS
在零件文件中,可以相对于原点放置 UCS。
  1. 打开零件或部件文件。
  2. 在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “定位特征”面板 “UCS” 。
  3. 单击轴以向期望的方向移动 UCS。单击箭头以旋转 UCS。
  4. 单击鼠标右键,然后选择“完成”。UCS 将放置到指定位置。UCS 为其位置和旋转放置值定义了六个参数。
相对于现有几何图元定位 UCS
在零件文件中,UCS 可相对于现有几何图元定位。
当定义 UCS 时,可以在 HUD(平视显示仪)中输入值。
  1. 在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “定位特征”面板 “UCS” 。
  2. 指定点以选择 X 轴的方向。
  3. 指定点以选择 Y 轴的方向。现在,便定义并放置了 UCS。UCS 定义六个参数 - 三个位置坐标和三个驱动旋转角度的坐标。坐标和旋转均相对于目标几何图元,因此在初始放置后,参数值都设定为 0。如果您重新定义 UCS 以偏移其位置,则参数反映相对转换。
将草图几何图元与 UCS 对齐
可以选择 UCS 空间坐标轴作为“二维草图”命令的输入。还可以为“二维草图”使用 UCS 定位特征。
草图的原点与 UCS 原点对齐,并且该原点投影到草图。
如果 UCS 位置发生更改(由于其参数或目标几何图元发生更改,或由于重新定义了 UCS),则更新草图。
