在钣金上使用切割的步骤
可以指定法向切割或冲裁贯通折弯。也可以在草图中投影展开的几何图元。
为方便起见,还可以在草图中投影展开的几何图元。
展开切割特征的草图几何图元
在创建截面轮廓草图以用于冲裁贯通折弯的切割特征时,在草图中使展开几何图元投影是很有用的。此命令将沿可用于标注草图的折弯线投影展开的面。
  1. 选择平面来启动草图。
  2. 使用“投影展开模式”(使用“投影几何图元”和“投影剖切边”命令)来选择最初选定的草图面旁边的面。
  3. 使用草图“切片观察”选项来删除草图平面中的折叠模型几何图元。
在钣金平板上应用切割
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “修改”面板 “切割” 。
  2. 如果有多个截面轮廓,请单击“截面轮廓”,然后选择要切割的截面轮廓。
  3. 如果该零件文件中存在多个实体,单击“实体”选择器以选择参与的实体。
  4. 选择“法向剪切”或“冲裁贯通折弯”。
  5. 如果选择了“法向剪切”,请在“范围”下单击拉伸的终止方式:
    • “距离”。建立切割的深度和方向。默认方法是创建垂直于草图平面的切割。在“厚度”下拉列表中,单击确定厚度的方法。单击切割的方向。
    • “到表面或平面”。指定切割终止于下一个表面或平面。单击方向以指定切割方向。
    • “到”。指定终止切割的面。(您可以在延伸到终止平面以外的面上终止切割。)在部件中,面或平面可以在其他零件上。单击要终止切割的面。指定切割是否延伸到选定平面之外。
    • “从表面到表面”。选择界定拉伸终止范围的起始和终止面或平面。在部件中,面或平面可以在其他零件上。单击切割的起始面和终止面。
    • “全部”。在指定方向上贯通所有特征和草图来拉伸截面轮廓。选择切割方向,或在两个方向上拉伸相等的切割。
  6. 执行以下操作之一以指定厚度:
    • 接受钣金材料的“厚度”参数作为贯穿切割的切割深度。
    • 指定部分深度切割作为“厚度”参数的百分比或输入精确深度值。
      注: 通过“厚度”/"n",可以使用表达式中的“厚度”参数来使用部分深度切割。您可以指定绝对深度值。左侧示例显示了距离值设置为与“厚度”参数相等的多个相交折弯的简单切割。右侧示例显示了“距离”值设置为一半厚度的相同切割。
    • “测量”。使用由用于切割厚度的两个点或一条边定义的距离。
    • 显示尺寸。显示用于选定特征的尺寸。使用由所选尺寸确定的距离作为切割厚度。
    • “列出参数”。显示文件中定义的参数的列表。可以选择其中一个参数作为切割厚度。
  7. 指定偏移。
    • 。将默认设置中的切割方向反向。当在参考平面上创建切割草图时,该选项十分有用。在钣金平板中创建草图时,不会删除材料。
    • 。从选定草图的平面向零件的材料厚度删除材料。默认方向。
    • 。将切割草图定义为切割厚度的中间平面。当在参考平面适当的位置上创建切割草图时,此操作十分有用。
演示如何创建穿透折弯的切割
Get Adobe Flash player
选择要删除材料的截面轮廓
  1. 单击“截面轮廓”,然后选择“单个截面轮廓”或“多个截面轮廓”:
    • “单个截面轮廓”。自动选择截面轮廓并预览切割。
    • “多个截面轮廓”。允许将光标放在截面轮廓上,然后单击进行选择。
  2. 单击一个或多个截面轮廓。
