“凸缘”对话框参考
通过在某个面的边或边回路上添加钣金平板和折弯来定义凸缘。
除非更改基本形状参数的选项,否则将使用展开、折弯和拐角的默认设置创建凸缘。
访问
功能区: “钣金”选项卡 “创建”面板 “凸缘”
“形状”选项卡
指定边、角度、半径、高度、根据其测量高度的基准和折弯相对于边的位置。
边
指定应用于凸缘的一条或多条边,或由选定面周围的边回路定义的所有边。
边
指定应用于凸缘的一条或多条独立边。
回路
指定一个边回路,然后将凸缘应用于选定回路的所有边。
凸缘角度
相对于包含选定边的面定义凸缘角度。该字段将接受数字输入、公式、参数或测量值。
折弯半径
定义了凸缘与包含选定边的面之间的折弯半径。值默认为在“钣金样式”对话框中定义的名为 BendRadius 的系统参数。该字段将接受数字输入、公式、参数或测量值。
高度范围
指定是按特定距离还是通过选择到几何图元来定义凸缘的高度。
“到”选项使用以下方法来计算终止方式。
  1. 距离间隙
  2. 参考点
  3. 计算的距离
  4. 平行于基准面的平面
  5. 基准面
对于凸缘高度,请输入值并接受数字条目、公式、参数或测量值。您也可以选择几何图元,然后输入偏移值,以便通过零件上的其他几何图元的位置来确定凸缘。
提示: 要在图形窗口中动态拖动凸缘高度,请单击“高度范围距离”框。
  • 反向将指定的高度定义为“距离”时可用。
    注: “反向”使用与选定边相对的边而保持其他所有输入凸缘参数不变。
    下图显示了选择“反向”的结果。
高度基准选项
从两个外侧面的交线折弯
从外侧面的交线测量凸缘高度。下图中,橙色的直线表示外侧面。
从两个内侧面的交线折弯
从内侧面的交线测量凸缘高度。下图中,橙色的直线表示内侧面。
平行于凸缘终止面
测量平行于凸缘面且与折弯相切的凸缘高度。下图中,橙色的直线表示垂直于凸缘面的折弯切线。
对齐与平行
指定高度测量是与凸缘面对齐还是与基础面正交。下图中,左侧的测量是对齐的,而右侧的测量是正交的。
折弯位置选项
指定相对于包含选定边的面定位折弯的位置。
折弯面范围之内
定位凸缘的外表面使其保持在选定边的面范围之内。下图中,橙色的直线表示相对于外表面和选定边定位折弯的方式。
从相邻面折弯
在选定面的边开始弯曲。下图中,橙色的直线表示凸缘折弯开始的位置。
基础面范围之外
定位凸缘的内表面,使其保持在选定边的面范围之外。下图中,橙色的直线表示相对于内表面和选定边定位折弯。
与侧面相切的折弯
将折弯定位在与选定边相切的位置。下图中,橙色的直线表示相对于选定边的折弯相切条件。
(更多)
指定凸缘的范围。
边
创建选定面的边全长的凸缘。
宽度
从现有面的边上的单个选定顶点、工作点、工作平面或平面的指定偏移量,来创建指定宽度的凸缘。根据需要,指定凸缘为居于选定边中点的特定宽度。
偏移
从现有面的边上的两个选定顶点、工作点、工作平面或平面,来创建凸缘偏移量。
从表面到表面
创建通过选择现有零件几何图元(顶点、工作点、工作平面或与定义边相交的平面)定义其宽度的凸缘,该几何图元定义了凸缘的自/至范围。
旧方法
在使用 R2009 版或更新版本创建的零件中,该选项默认处于取消选中状态。选中该选项后,它将禁用对折弯定位和测量提供更多控件的新功能。当对使用 R2009 之前的版本创建的钣金零件的凸缘特征进行编辑时,该选项默认处于选中状态。可以使用创建特征时处于激活状态的控件来编辑该特征。根据需要,取消选择该选项以获得当前版本中提供的全部控件。
