在钣金中使用平板的步骤
可以使用“面”从草图截面轮廓创建面。(可以将共享草图用作截面轮廓。)
新特性:2018、2019
草图的形状以及新钣金平板与现有钣金平板之间的任何折弯或接缝都可以控制形状。如果需要,可以使用共享草图作为面的轮廓。
创建钣金平板时,也可以替代“平板”对话框中的默认钣金样式。这些设置包括展开模式如何展开以及平板之间的折弯释压设置。
创建钣金平板
为草图截面轮廓添加厚度以创建钣金平板。
您创建的第一个特征是基础特征。对于随后创建的钣金平板,如果截面轮廓中的一条直线与现有的钣金边重合,将自动创建一个折弯。
注: 折弯和边选项对于基础特征不可用。
  1. 绘制表示要创建的钣金平板形状的截面轮廓。
  2. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “创建”面板 “平板” 。
  3. 如果有多个截面轮廓,请单击“截面轮廓”,然后选择用于钣金平板的截面轮廓。
  4. 如果该零件文件中存在两个或两个以上的实体,单击“实体”选择器以选择参与的实体。
  5. (可选)如果实体存在,请单击“新建实体”以创建新实体。
  6. 若要更改平板厚度的方向,请单击“偏移方向”中的选项。
    • 单击“反转到对侧” 或 以将材料厚度偏移到选定截面轮廓的另一侧。
    • 单击“双侧” 以将材料厚度等量偏移到选定截面轮廓的两侧。
  7. (可选)请执行下列操作之一:
    • 选中“沿用默认值”复选框可将材料厚度和规则链接到“默认值”设置。
    • 清除“沿用默认值”复选框并单击下拉列表可从预定义列表中指定唯一的材料厚度和规则。
  8. 执行以下操作之一:
    • 单击“确定”以创建平板并关闭。
    • 如果要创建更多钣金平板,请单击“应用”。
为面指定折弯和折叠
通过“形状”选项卡,可以指定要在连接两个或更多面时使用的钣金平板和折弯设置。平板将自动被修剪或延伸以创建折弯。
使用“面”命令时,默认情况下将创建单向折弯。选择“更多”会提供定义双向折弯的选项。这些选项对于基础特征无效。
  1. 在“半径”下拉列表中,执行以下操作之一以指定折弯半径:
    • 接受在激活的钣金样式中指定的默认折弯半径。
    • 输入值,或者从下拉列表中选择“测量”、“显示尺寸”或“列出参数”以输入其他值。
  2. 如果截面轮廓与现有的边不重合,或截面轮廓中有多条直线与现有平板重合,则选择一条边来创建折弯。选择平行边以创建折弯。
  3. 若要沿折弯连接的边侧面上的平板延伸材料,请单击“与侧面对齐的延伸折弯”。
  4. 如果钣金平板平行但不共面,请单击现有平板(折弯与其连接的位置)上的边。然后,单击“更多”,并指定用于在钣金平板之间创建双向折弯的方法。请参见折弯范围参考,了解折弯范围中通用于折弯、平板和异形板特征的材料。
  5. (可选)单击“固定边反向”,在匹配边固定的情况下修剪或延伸选定的边。如果未选择,顺序将会反转。
    注: 如果默认折弯或折叠设置不适当,请使用“展开选项”选项卡或“折弯”选项卡替代各个平板特征的值。
使用共享草图作为面的截面轮廓
