创建和编辑三维布线钉板
从三维布线环境中创建钉板
注: 只能在主详细等级中创建钉板。
  1. 在浏览器中,双击要记录的线束部件。
  2. 在功能区上,单击“三维布线”选项卡 “管理”面板 “钉板”。
  3. 在“打开模板”对话框中,单击要使用的模板,然后单击“确定”。
从打开的工程图中创建钉板视图
  1. 从打开的工程图中,单击“放置视图”选项卡 “创建”面板 “钉板”,然后选择要记录的线束部件。
  2. 如果此部件包含多个线束部件,请单击“线束部件”下方的箭头并从列表中选择要设定的部件。
  3. 如果部件是配置中的成员,则单击箭头并选择要使用的成员。
  4. 单击“确定”,然后放置视图。
编辑钉板草图
创建钉板工程图之后,您可以编辑钉板草图,以便放置尺寸、移动导线、编辑特性、创建报告或做其他修改。编辑钉板草图时,默认情况下草图环境处于激活状态。您还可以访问“钉板”选项卡上的命令。
  1. 打开包含钉板视图的 Inventor 工程图(*.idw 或 *.dwg)。
  2. 若要编辑钉板草图,请执行以下操作之一:
    • 单击“钉板”选项卡 “编辑”面板 “编辑”。
    • 在浏览器中展开钉板视图,在草图上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
  3. 执行修改。
  4. 使用“完成草图”命令返回到工程图环境。
设定所有绝缘线束和标签的可见性
  1. 验证浏览器是否已设为“三维布线”。
  2. 在钉板图浏览器中,选择钉板工程图,单击鼠标右键,然后选择“钉板图设置”。
  3. 单击复选框以设定显示方式。可以选择显示所有绝缘线束或/和所有标签。设定为显示时,可以使用关联菜单控制钉板图中各个引用的可见性。
  4. 单击“确定”。
设定各个绝缘线束和标签的可见性
当“钉板图显示方式”设定为显示时,可以在钉板工程图中控制各个引用的可见性。
  1. 若要控制绝缘线束引用的可见性,请执行以下操作之一:
    • 在浏览器或图形窗口中,在附着了绝缘线束的线束段上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“显示为绝缘线束”。
    • 在浏览器中,在绝缘线束上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“可见性”。
  2. 控制标签引用的可见性的步骤:
    • 在浏览器中,在标签上单击鼠标右键,然后选择“可见性”。
    • 在浏览器或图形窗口中,在电缆线接点、线接点或线束段工作点上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“显示标签”。
延时三维布线钉板的更新
使用标准的工程图管理器功能,可以延时钉板工程图在打开时的自动更新。延时更新将使工程图保持静态,直到强制更新。
  1. 单击“文件”“打开”。
  2. 亮显一个钉板工程图文件,然后单击“选项”。
  3. 单击“延时更新”。
  4. 单击“确定”。
若要强制执行更新,请单击“工具”选项卡 “选项”面板 “文档设置” “工程图”,并清除“延时更新”复选框。
控制新线束钉板的分开状态和显示方式
用于设定钉板显示方式的对话框取决于创建钉板的方式。
  1. 在相应的对话框中,单击代表要使用的收拢展开状态的按钮。
    收拢
    分开
  2. 设定显示方式。
    • 对于要分开的导线头,设置角度并单击排序方向按钮。
      顺时针
      逆时针
    • 对于要收拢的导线头,单击代表其显示方式的按钮。
      “显示为线束段”可以使用线束段的直径和外观以及最长导线的长度。
      “显示为最长的导线”可以使用最长导线的直径、外观和长度。
  3. 单击“确定”。
