在钣金零件中使用拐角接缝的步骤
您可以在钣金平板之间创建拐角接缝或者分割现有拐角接缝。若要创建三折弯拐角,可以使用“拐角接缝”或“自动斜接”。
在钣金平板之间创建拐角接缝
在相交的面或共面的面之间创建接缝。
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “修改”面板 “拐角接缝” 。
  2. 在相邻的两个钣金平板上均选择模型边。
  3. 接受默认接缝类型,或者从三种接缝类型中选择其他类型。
  4. 在“拐角接缝”对话框中,您可以:
    • 使用面/边距离测量方法,而不使用默认的最大间隙距离方法。
    • 如果已选择使用“交迭”或“反向交迭”拐角接缝类型,请指定交迭百分比值。
    • 指定不同于“厚度”参数的接缝值。
    • 更改激活样式中指定的折弯转接头行为和拐角释压(形状或大小)。
演示如何创建拐角接缝
Get Adobe Flash player
创建三折弯拐角接缝
在大多数情况下,可以使用“凸缘”或“异形板”对话框中的“拐角”选项卡选项创建三折弯拐角。
还可以从两个不相交的凸缘手动创建拐角接缝。
在创建展开模式时,会应用在特征的“拐角”选项卡中指定的拐角释压类型和半径尺寸。它不会显示在折叠模型中。
下列步骤详细介绍了手动过程:
  1. 创建两个不相交的凸缘。一个凸缘通常是偏移凸缘。
  2. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “修改”面板 “拐角接缝” 。
  3. 选择每个凸缘上最接近适当的斜接拐角的边。
  4. 对于“间隙”,请接受在当前钣金样式中指定的默认“厚度”,或输入值。
  5. (可选)选择“测量”、“显示尺寸”或“列出参数”来输入值。
注: 在创建展开模式时,会应用在特征的“拐角”选项卡中指定的拐角释压类型和半径尺寸。它不会显示在折叠模型中。
演示如何在三折弯拐角处使用自动斜接
分割转换零件边上的拐角接缝
在要转换为钣金模型的零件模型上使用拐角接缝。
已转换的零件模型的厚度必须统一,并且等于激活的钣金样式中定义的材料厚度。
可以分割拐角接缝以打开面之间的边。接缝和清除所有拐角并手动应用折弯后,可以展开模型。生成的开放拐角通常会留有必须删除的材料。
  1. 创建草图并使用“切割”手动删除材料。
  2. 在使用“求差”操作后,在您要作为凸缘进行造型的边内侧应用折弯。
  3. 单击“分割”。
    分割、清除所有拐角并手动应用折弯后,可以展开模型。
