展开安装过程中,可以执行以下操作:
启用该复选框后,在您启动 Inventor 时,如果检测到旧版本(2018 或更新版本),“移植自定义设置”将会显示。也可以从“工具”选项卡的“移植设置”命令中访问“移植自定义设置”。
通过“移植自定义设置”,可以从早期版本移植自定义和“应用程序选项”设置,而无需导出的 xml 文件。
您可以使用“应用程序选项”设置为 Autodesk Inventor 和 Autodesk Inventor LT 操作设定行为选项。“应用程序选项”对话框中的设置将控制产品的外观。有两种默认的应用程序选项设置:一种是默认的 Autodesk Inventor 或 Inventor LT 设置,另一种是 AutoCAD 相关的设置。
默认的 Inventor 应用程序选项设置与 AutoCAD 相关的设置之间有什么区别?
选项 1:我要使用默认的 Inventor 设置。
已安装默认的应用程序选项设置。
选项 2:我要使用与 AutoCAD 密切相关的设置。
此选项提供一种类似于 AutoCAD 产品的外观。
选项 3:我要导入自定义设置。
从在“应用程序选项”对话框中创建的 XML 文件中导入自定义“应用程序选项”设置。
如何创建自定义应用程序选项设置?
可以通过将应用程序选项设置作为命名文件存储和应用进行管理。可以将应用程序选项设置导出到 XML 文件,从而使其便于在各计算机之间使用并易于移植到下一个 Autodesk Inventor 版本。此外,CAD 管理器还可以使用这些设置为所有用户或特定组一致部署一组用户配置。
导出 Autodesk Inventor 和 Autodesk Inventor LT 应用程序选项的步骤
导入和导出操作的安装位置为:
Users\[登录名]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [版本]\Preferences。
导出的应用程序选项可依次在每台计算机上导入。单击第 2 步中的“导入”,然后找到导出的 xml 文件并将其选中。
您可以自定义工作环境,然后将自定义的设置保存至 xml 文件。
自定义设置允许您自定义工作环境,包括功能区、键盘和标记菜单。自定义设置允许您为每个功能区选项卡创建自定义的用户定义的面板。用户定义的项目显示在“用户命令”面板中。第一次创建自定义面板时,将创建“用户命令”面板。
自定义设置之间有何区别?
将安装产品用户界面的默认配置。
选项 2:我要导入自定义设置。
从在“自定义”对话框中创建的 xml 文件导入自定义的工作环境设置。从“工具”选项卡的“选项”面板中选择“自定义”来访问“自定义”对话框。
