移植早期版本的资源中心库
在 Autodesk Vault Server 安装结束时,系统会提示您启动 Autodesk Data Management Server Console。Vault 服务器安装完成后,便会启动该服务器控制台。
Autodesk Data Management Server Console 首次启动时会寻找要移植的现有数据库。该控制台会找到服务器数据库、早期版本的 Inventor 库和用户资源中心库并将其提交以进行移植。
对于“Vault”和“库”,都选择“是”,以便将其移植到新的 Autodesk Vault Server 数据库模式中。Vault 数据库包括用户配置文件和资源中心的其他重要信息。即使不使用 Vault,也要移植 Vault 数据库。
移植的资源中心库仍可通过其各自的 Inventor 版本进行访问。在“复制库”对话框中,选择库以复制到更高版本的分区,以便能够通过更高版本的 Inventor 访问这些库。默认情况下,所有用户库都将复制到当前分区中。
注意:若要访问未移植的 Vault 和库,首先要将它们移植到新版本的服务器中。您可以在以后手动移植未移植的数据库。
如果选中了某个库的复选框,则该库仍可用于相应版本的 Inventor,并且/或者为更高版本的 Inventor 创建新副本。
如果未选中某个库的复选框,则该库将从相应版本的 Inventor 中删除。而且不会为更高版本的 Inventor 创建副本。
您可以查看在“复制库”对话框中做出的选择,然后执行指定更改。
单击“是”开始执行。单击“否”返回上一个对话框。
移植和“复制库”完成后,资源中心库便会显示在服务器控制台中。
对于为当前版本创建的移植用户库的副本,将为其名称添加前缀 [当前版本]_。这些副本位于 Autodesk Inventor 分区中。
启动 Inventor 并连接到 Vault Server,启动“更新工具”来更新旧用户库,以便能够在当前版本中使用。
