在将 Inventor 平台从一个版本升级到另一个版本时,通常还需要移植 CAD 文件以及存储在 Autodesk Vault 文档管理解决方案中的 CAD 数据。
从 Autodesk Vault 透视的“移植”是两个。通常,数据库版本的更改也称为“移植”。在安装过程中,Autodesk Data Management Console 会报告它正在“移植”数据库。但是,此移植仅涉及 Vault 系统中将新表格和特性定义添加到数据库集中的元数据零部件,在该过程中,不会以任何方式修改、创建或操作受管理的 CAD 文件。
移植 CAD 数据变成了数据库移植之后要完成的第二项操作。本主题介绍了 CAD 文件移植。
Autodesk Vault 支持 Inventor 的最新版本及两个先前的版本,允许使用旧的 Inventor 格式。假设客户不需要移植 CAD 数据,这一点非常重要。
将 CAD 数据移植到最新版本的 CAD 系统,只有 Vault 中每个 CAD 文件的最新版本会创建新版本。实质上,每条唯一的 CAD 记录都会有新版本,导致文件存储大小逐渐增加。
在设计环境中,Vault Professional 利用项目或文件生命周期规则,若要成功移植 Vault 中的数据,需要考虑更多文件访问和安全注意事项。我们将在此处予以介绍。
Vault 数据是否需要移植?
通常,为获得最佳性能会将 CAD 数据移植到当前版本。但是,取决于 Vault 中的数据大小,此移植并不是始终可行。移植数千条唯一的 CAD 记录可能需要数周的时间,并会打乱生产工作或需要数天集中精力并停止生产工作。
在许多情况下,旧数据在设计过程中未处于激活状态,这样其移植就是多余的,或至少优先级较低。
好消息是,在大多数情况下,移植并不是必需的。Inventor 允许按需移植。可以从 Vault 打开、查看和使用 Inventor 零件和部件文件,而不需要移植数据,且对模型性能的影响非常小。
修改和保存文件时,系统将提示您移植受影响的文件。此时这些文件将会被移植并作为新版本添加到 Vault 中,因为文件修改是必需的版本增量。
对链接的文件进行更改后,系统会提示移植衍生零件或部件(iPart 或 iAssembly),当这些文件在 Vault Professional 中受限制或被“锁定”时尤为明显。如果此工作流影响操作,则可能需要特别注意。请参见“关于移植锁定文件”部分。
公司是执行批量移植还是“按需”文件移植,最终取决于数据集的大小及可用于完成移植的资源。如果选择立即移植所有 Vault 数据,请继续阅读,以查看旨在简化此流程的移植最佳实践的详细信息。
