Multi-Sheet Plot 参考
打印包含一种或多种尺寸的工程图纸的集合。
计划打印,以便在指定的时间批量打印多个作业。
注: 多图纸打印需要安装 Autodesk Design Review
访问
在“开始”菜单上,单击“程序”“Autodesk”Autodesk Inventor LT [版本号]”“Autodesk Multi-Sheet Plot”。
页面设置
设置用于打印一张或多张工程图纸的页面配置。
打印机
单击箭头,从列表中选择打印机。单击“特性”,以指定布局和纸张/质量配置。
图纸
  • 单位 指定英寸或毫米作为高度、宽度、间隙和页边距的默认单位。
  • 纸张大小 指定标准的纸张大小。选定打印机支持的所有纸张尺寸均会列出。会显示选定纸张尺寸的宽度和高度。
  • 打印区域 定义打印一张或多张图纸的总区域。
    • 间隙 指定同一页面上图纸之间的间隙。间隙的范围从 0 到 25.4 毫米或 1 英寸。如果为空,将使用先前使用的间隙,或为零(如果这是第一次打印)。
    • “比例”可设定打印比例。从列表中选择值或指定一个比例。
    • “图纸边界”可指定打印时是否显示图纸边界。
    • “剪切线”可指定打印时是否显示剪切线。
页边距
指定页面的上、下、左和右页边距。页面的可打印区域决定了默认页边距,这取决于打印机。设定可打印区域之内的页边距。单击箭头,可增加或减少页边距尺寸。
选择工程图文件
在指定的工作路径中,选择用于打印的 IDW、二维 DWF 和 DWG 文件。
项目
指定激活项目,或单击“浏览”以选择其他项目。
源文件
列出所有 IDW、二维 DWF 和 DWG (Autodesk Inventor LT) 文件。单击以选择要打印的一个或多个文件,然后单击向右箭头按钮将其移动到“选定文件”框。
单击“浏览”以浏览到文件。工作路径中不包含的参考目标文件和源文件有时无法正确解析。
如果选定文件中有一张或多张图纸大于打印区域,则系统将显示警告消息:
  • 跳过文件 在“源文件”框中保留该文件,但使用跳过的文件图标进行标记。
  • 修改页面设置选项 返回“页面设置”页面,在此可设置新的页面大小、打印区域和页边距。
  • 调整为合适大小 调整工程图的大小使其适合选定的图纸大小。
选中“应用于所有项”复选框以将选择项应用于“选定文件”框中的所有文件。如果“修改页面设置”已选择,则无法使用此选项。
选定文件
列出从源文件中选择的文件。单击向左箭头键按钮,可将选择的文件从框中删除。
预览
选择工程图后,将生成组合,并显示预览。
预览
显示要打印工程图的已生成的组合图。页数取决于选定文件的数量和图纸尺寸。
在预览图像上单击鼠标右键,然后选择“放大”或“缩小”。如果有鼠标滚轮,可以使用鼠标滚轮来放大和缩小。
单击“下一页”或“上一页”来查看其他页面,或者单击箭头以选择特定的页面进行查看。
报告
显示有关组合的信息。包括页数、当前显示的页面、要打印的当前页面上的图纸数、当前页面的尺寸。报告当前页面上所用空间的百分比。
后视图
返回“选择工程图文件”页面以选择更多文件,或者返回“页面设置”以修改页面尺寸、打印区域或页边距。
提交
显示“打印”页面。
打印
打印多图纸组合图。
打印机
显示“页面设置”上选定的打印机,并显示其状态、类型和连接。
如果需要,请选中“打印到文件”复选框以打印到文件,而不是发送打印到打印机。单击“打印”时请输入文件名。
若要在任务调度器中计划打印,请选中“打印到文件”,然后选中“计划任务”复选框。保存文件之后,“任务调度器”将打开,并且您可以设置打印时间。
方向
选择“纵向”或“横向”方向。
份数
使用箭头选择份数。如果份数大于一,请选中“逐份打印”复选框(如果需要)。
打印范围
选择“所有页面”、“仅当前图纸”或个別指定的图纸或图纸范围。
打印
根据规格打印选定工程图。
