脱机工作可以在“编辑组”模式下获取企业行业模型数据的子集并处理该子集,而无需连接到服务器。这可以现场处理模型的零件。
当您指定要编辑的数据子集时,显示模型将定义被复制的类列表。通过仅复制缩放区域中的数据,当前缩放区域将进一步在空间上约束数据。
当返回办公室时,可以重新连接到服务器并合并更改。多个用户可以协作处理内容和同时编辑同一组数据。
脱机工作时,必须选择一个行业模型样板(如果没有为图形选定)。样板名称存储在企业行业模型中,并随为脱机编辑任务创建的图形一起存储。这可以确保您从其他客户端打开此项目时能够处理相同的数据集。只能将一个样板与一个包含单个项目的企业行业模型关联。
如果试图脱机工作,而您的图形未与行业模型样板关联,将指导您选择一个。行业模型样板也可以由管理员从 Infrastructure Administrator 指定。有关行业模型样板的详细信息,请参见《AutoCAD Map 3D toolset 管理员手册》。
当您指定要处理的数据子集时,可以指定一个现有作业。
在重新连接到服务器时,可以将您编辑的内容与源内容合并在一起。“合并更改”对话框可帮您将内容合并到服务器。
队列编辑模式和脱机模式都支持企业行业模型的两个要素锁定类型(乐观和保守)。与直接编辑模式相比,修改要素时不显示任何直接信息(例如在周长外插入、删除或更新要素),或修改直接编辑模式中的另一个作业锁定的要素。这些全都可以在更改合并过程中进行管理。
在队列编辑模式和脱机模式下,不会锁定任何要素。不管是对于直接修改,还是对于进入队列编辑模式和脱机模式的锁定要素来说,同样如此。在更改合并过程中,只要检入已由直接编辑模式下的另一个作业锁定的要素,都会向您发出通知。
