在
企业行业模型 中,
项目 可以包含多个
行业模型 ,每个行业模型可以有不同的坐标系 (SRID)。在企业行业模型中,SRID 用于即时坐标变换,以在单个全球坐标系中表示 AutoCAD Map 3D toolset 中的几何图形数据。在将所编辑的任何数据回存到其数据源时,这些数据将转换回其原始坐标系。
受坐标变换影响的区域
- 正在生成的图形
- 编辑图形中的数据,例如,数字化要素、修改要素,然后从几何图形创建要素
- 图形中的视口定义。例如,如果通过将矩形拖到图形中来指定
视口 ,则将执行变换。然而,如果通过键入坐标值来定义一个视口,则必须使用行业模型坐标。
注:
在行业模型坐标系中进行的所有计算。显示在对话框和要素类表格中的坐标值是内部数据库值。
通过坐标变换显示地图
在生成地图时,AutoCAD Map 3D toolset 将检查坐标系的配置,然后执行变换(如果需要)。
洋例情况
- AutoCAD Map 3D toolset 图形具有指定的全球坐标系。行业模型的坐标将变换为此系统以在地图中进行表示。
- AutoCAD Map 3D toolset 图形不具有指定的全球坐标系。行业模型具有指定的 SRID。企业行业模型将全球坐标系设置为行业模型 SRID。
- AutoCAD Map 3D toolset 图形不具有指定的全球坐标系。当前
项目 中的至少一个行业模型有指定的 SRID。不执行任何变换。
- AutoCAD Map 3D toolset 图形具有指定的全球坐标系。行业模型(或项目中的一个行业模型)没有 SRID。不执行任何变换。将显示一条消息,通知您:坐标系已全局指定,但不适用于以下行业模型:。
注:
如果 AutoCAD Map 3D toolset 图形指定了全球坐标系,则当前项目中的所有行业模型必须具有 SRID。在 Infrastructure Administrator 中,可以更新现有行业模型的 SRID。
行业模型的所有要素类都具有相同的坐标系。不能在 FDO 数据连接特性中修改图层坐标系。所做的任何修改都将重置为其默认值,然后再生成图形。
