创建打印样板的步骤
- 在“维护”工作空间中,打开企业行业模型
项目。
- 使用下列任意方法在行业模型管理器中显示打印管理器:
- 依次单击。
- 单击行业模型管理器中的打印管理器。
“打印管理器”窗格将打开以显示打印库。打印库包含打印样板以及任何已保存的打印。
- 在“打印库”上,在“样板”上单击鼠标右键,然后单击“创建新样板”。
- 在“创建新样板”对话框中,指定以下项目:
- 默认打印机:从列表中选择打印机。选定的打印机将确定可用的图纸格式选项。“无”选项不是真正的打印机,不能用于将打印发送到打印机。但是,可以使用它创建样板。在使用此类样板创建打印时,必须在打印实例中指定打印机。
- 图纸格式:选择图纸尺寸,然后单击表示纵向或横向的图标。
- 将现有样式用于此打印:在极少数情况下,您可以从该列表中选择现有 AutoCAD 样式图纸。然而,打印的外观由在
显示管理器
中定义的显示模型定义。在大多数情况下,可将此选项保留为空。
- 打印显示模型:选择 TBDM 文件,它包含一组可应用于样板的显示样式。此显示模型不是用于图形的显示模型,而是用于打印元素的显示模型。
- 名称:输入打印样板的名称。
- 位置:默认情况下,打印保存在“打印库”中。如果创建了子文件夹并且要将打印保存到其中一个子文件夹中,请单击“浏览”,然后选择要使用的子文件夹。样板必须存储在可识别为样板的样板文件夹中。有关创建样板文件夹的详细信息,请参见管理打印样板文件夹。
- 高级:单击“高级”箭头以指定打印的比例和原点。
只有在这些字段为空时才需要该选项。此处指定的比例和原点不能用于打印中包含的地图。这些值只能用于在
行业模型
有效范围内创建初始样板要素,以及指定给它的空间参考系(如果有)。
通常,系统管理员可设置比例和原点,它必须与行业模型的尺寸设置或空间参考系匹配。不要更改这些设置,除非管理员允许这样做。如果值是错误的,打印创建将失败。
- 单击“绘制布局”以查看空白样板画布。
该按钮将变为灰色,直到指定打印样板的名称、图纸格式和默认打印机为止。如果它仍为灰色,请检查以确保高级设置不是空的。
AutoCAD Map 3D toolset 将创建样板并在编辑模式中打开它。现在,您可以在布局中添加地图占位符和其他元素。有关样板元素的说明,请参见打印样板元素。在关闭样板编辑模式后,可以在以后返回到编辑模式以进行更改。选择打印库中的样板,并单击打印库底部的“预览/编辑”拆分按钮中的“编辑”。
- 将地图占位符添加到布局。
- 在“地图占位符”上单击鼠标右键,然后选择“数字化矩形”。(您可能要关闭 AutoCAD OSNAP 以根据需要定位地图占位符。)
- 在样板图形中,单击地图占位符矩形左下方点应定位的位置,然后单击其右上角应定位的位置。
- 按 Enter 键完成地图占位符。
根据需要创建其他地图占位符。可以捕捉地图的固定部分,例如,以创建全景地图。在“打印管理器”任务窗格中,选择树视图中新创建的地图占位符节点,然后单击“捕捉地图”。根据需要使用夹点旋转、缩放和移动地图占位符框架。捕捉到的地图区域始终显示在样板中。在“捕捉地图设置”对话框中,单击“保存捕捉”。
- 将动态标签添加到样板。
例如,添加显示所捕捉的地图比例的标题和标签。
- 打开“打印标签”项目以查看可用的标签类型。
- 在标签类型上单击鼠标右键,然后选择“数字化”。
- 在样板图形中,指定标签插入点和方向。任何其他标签设置由选定的显示模型定义。
- 将静态标签添加到样板。
例如,添加一个批准备注。
- 可以选择添加图像占位符。
注: 对于图像占位符、指北针、图例和比例尺,图像的表示形式由选定的显示模型确定。可以配置显示模型以使用保存的块。要使用的块取决于要素的属性。打印和样板都使用相同的显示模型。例如,如果显示模型指定一个 AutoCAD 块以用于比例尺,并数字化样板中的比例尺,则比例尺块(而不是点)将显示在图形中。
- 用鼠标右键单击“图像”,然后选择“数字化点”。
- 在样板图形中,单击图像块的插入点。
- 添加图例。
此占位符将作为点插入。
- 用鼠标右键单击“图例”,然后选择“数字化点”。
- 在样板图形中,单击图例的插入点。
- 添加指北针。
此占位符将作为点插入。
- 用鼠标右键单击“指北针”,然后选择“数字化点”。
- 在样板图形中,单击指北针的插入点。如果将该块放置在地图占位符顶部,它将叠加在图形上(如果显示模型在绘制顺序中指定该位置)。
- 添加比例尺。
此占位符将作为点插入。
- 用鼠标右键单击“比例尺”,然后选择“数字化点”。
- 在样板图形中,单击比例尺的插入点。可以将该块放在“打印比例”元素的上方或下方。
- 要调整任何元素,请选择它,然后在功能区的“常用”选项卡上单击“属性”。在“属性”对话框中,使用“表格”选项卡进行更改。
- 完成了创建布局后,单击“关闭”。
样板现在已准备就绪,可用于打印了。在关闭样板编辑模式后,可以在以后返回到编辑模式以进行更改。选择打印库中的样板,并单击打印库底部的“预览/编辑”拆分按钮中的“编辑”。
使用特定的 AutoCAD 块设置比例尺点的样式
以下示例说明如何使用在显示模型中定义的 AutoCAD 块设置比例尺点要素的样式。假定已使用比例尺要素创建了样板。
使用特定块设置比例尺点要素的样式
- 在
Infrastructure Administrator
总,将值“黑色比例尺 (1:1000)”添加到域表“打印比例尺类型”。
输入大于或等于 10,000 的 ID,使其不会与企业行业模型中使用的系统 ID 混淆。请参见数据模型:域表。
- 在 AutoCAD Map 3D toolset 的“维护”工作空间中,使用“显示管理器”修改打印显示模型(包含用于打印或样板布局的样式的模型)。
- 添加用于“比例尺”图层的规则(要素类 PLT_PLOT_SCALEBAR),该图层仅适用于 ID_SCALEBAR_TYPE 属性设置为 10,000 的比例尺要素,它是域条目“黑色比例尺 (1:1000)”的 ID。
- 在 AutoCAD 块上设置大小以反映样板的实际比例,使比例尺在打印中有正确的大小。
- 在样板中设置比例尺类型。
- 打开现有样板以进行编辑。
- 打开现有比例尺要素的常规表格。
- 单击对话框工具栏中的“编辑记录”。
- 对于“比例尺类型”,选择 “黑色比例尺 (1:1000)”。
- 单击“更新”。
