使用 SQL 语句选择 行业模型 记录。“SQL 过滤器”对话框将显示由活动的过滤器使用的选择语句,例如
该对话框还显示在表格设计器选项中定义的 OrderBy 子句。可以设置这些选项,但必须使用一个空格分隔 Order 和 By 表达式。
可以在 SQL 过滤器选择语句中使用输入参数,如长度,系统将提示用户输入它。将显示一个输入框。如果参数是一个数值,则必须使用 # 字符。如果是文字值,请使用 $ 字符。
示例:{#length} {$Name}
select * from WW_SECTION where
pipe_length > {#Length}
为了获得更好的性能,不会保存此过滤器,但可以保存和重用过滤器定义。
