练习 1:使用数据表查找要素
显示任何图层的数据表。过滤数据表以显示地块子集 - 在本例中,仅为 Villa Drive 上的地块。
注: 此练习将使用您在之前的练习中创建和修改过的 build_map1.dwg 地图。
视频教程
如果已连接到 Internet,请播放视频以了解如何使用数据表查找和缩放至要素。您也可以单击“我尝试”自行尝试。在视频的下面列出了此过程的步骤。
使用数据表过滤要素的步骤
  1. 如果尚未打开,请打开在第 4 课:创建地图要素中完成的地图。
    • 依次单击 “打开”“图形”
    • 找到 build_map1.dwg 文件。
    • 选择该地图,然后单击“打开”
  2. 任务窗格中,切换到显示管理器
  3. “显示管理器”中,选择 Parcels 图层,然后单击“表”
  4. 数据表中,在“按以下条件过滤”列表中选择“STNAME”字段,然后在字段中输入 VILLA DR
    请勿拼写为“Drive”。
  5. 单击“应用过滤器”以仅显示 Villa Drive 上的地块。
    使用数据表过滤出要查看的地块。
  6. 请确保“自动缩放”处于打开状态。
    处于打开状态时,该按钮周围会有一圈边框。
  7. 在地块最左侧的深灰色字段中单击,以选择该地块。
    注:数据表滚动到左侧以查看最左侧的字段。
    AutoCAD Map 3D toolset 会缩放到选定地块。
  8. 记下“自动生成的 SDF ID”字段中的编号,因为您稍后还需要该编号。
    注: 您可以执行更复杂的搜索。 依次单击“常用”选项卡 “数据”面板 “搜索” 查找 该选项使您可以使用布尔条件查询图层(例如,ACRES > 1 可以找到大于一英亩的地块)。然后,地图将仅显示符合查询条件的对象。
  9. 保存地图但不要关闭,以在下一练习中使用。
要继续此教程,请转至练习 2:检出和编辑要素
