使用此对话框,以在当前图形中为引入文件的选定图层指定目标图层。这有时称为模式、级别或文件。
将引入的对象置于图形中现有的图层上。单击向下箭头来选择图层。
如果已将引入图层指定到具有某一图层特性的对象类中,则默认图层为在对象类中指定的图层。
将引入对象置于新图层上。输入新图层的名称。
根据附着到对象的数据将引入对象置于图层上。单击向下箭头并选择用作图层名的字段。对于每个对象,AutoCAD Map 3D toolset 将读取指定字段中的值,并将对象放在具有相同名称的图层上。如果所需图层不存在,系统将创建该图层。如果对象的指定字段中没有值,对象将被放在图层 0 上。
AutoCAD Map 3D toolset 只使用字段中值的前 255 个字符。如果引入的文件具有更长的字段值,请在输入文件之前更改这些值。
如果发现通过“图形图层”设置指定的图层与具有某一图层特性的“对象类”之间发生冲突,则 AutoCAD Map 3D toolset 将使用“图形图层”设置(“图形图层”设置为“<无>”时除外)。“图形图层”设置为“<无>”时,将使用“对象类”设置。选中“使用默认类值时,AutoCAD Map 3D toolset 会强制将数据放置在正确的图形图层上。
