通过“快速查看”预览附着图形的步骤
使用“快速查看”可以预览一个或多个活动源图形的内容。
查看源图形中的对象的步骤
  1. 地图管理器中,在“图形”上单击鼠标右键。单击“快速查看”
  2. “快速查看图形”对话框中,选择要快速查看的图形。
    要控制嵌套图形的显示,请分别选择这些图形。
  3. 要根据文件名、说明或这两者过滤活动图形的列表,请单击“过滤器”,指定过滤器并单击“确定”。然后选择“过滤器”
  4. 选择“缩放到选定图形的图形范围”以查看要使用“快速查看”进行查看的所有图形的范围。
  5. 单击“确定”
    将显示活动源图形中的对象。尽管可以查看很多对象,但每个图形的每个对象集都显示为单个对象。如果尝试选择多个对象,AutoCAD Map 3D toolset 将为每个源图形报告“找到一个对象”。
可以进行缩放和平移,但不能选择或编辑单个对象。重生成或重画时,图片将被从当前图形中清除。
