注册是使地图中的坐标系与 AutoCAD Map 3D toolset 使用的笛卡尔坐标系相对应的过程。
为进行数字化的每个地图选择特定校准和控制点。
此图中的叉号标记数字化仪校准点。
选择的点最好不要超过九个点,因为指定过多的点只会增加计算时间,对提高精度帮助并不大。如果原始地图未严重失真,则只需四个角点和一些中间点就已足够。所选择的点应平均分布在地图上,不要集中在某个区域,这一点很重要。
要完成校准,请选择以下一种变换选项:
TABLET 命令将根据已经被数字化的点的数量来计算与可用变换选项关联的错误。当完成计算或取消计算后,将出现一个显示校准结果的表。
对于每种变换类型,都有四种可能的校准计算结果:
如果结果为“不可能”或“失败”,请不要使用该转换。如果所有结果均为“不可能”或“失败”,则检查数字化仪的校准,然后重新校准并再次数字化地图。
均方根错误指示所需的变换的统一性或极端性:值越低,校准效果越好。
所有校准点上都将报告标准差。误差是指实际校准点与计算出的变换点之间的差。差别过大则表明操作过程存在错误。可能输入了错误坐标或对错误的点进行了数字化。
如果 RMS 和标准差的值有些偏高,可能是在输入位置值时出错,或者是在校准过程中移动了地图。在这种情况下,请重新开始校准数字化仪。
