指定链接方向的步骤
可以指定网络拓扑中允许链接移动的方向。AutoCAD Map 3D toolset 在通过网络拓扑进行跟踪时将使用此方向进行路径跟踪、最优路径分析和连通跟踪。
指定链接方向的步骤
  1. 验证是否已加载包含链接的网络拓扑。只能为网络拓扑指定链接方向。
  2. 在地图中,双击要指定方向的链接。
    如果多个拓扑包含同一个链接,请选择其中一个拓扑。稍后更新其他拓扑
  3. 特性选项板的拓扑特性下,选择“流方向”特性的设置:
    • 双向 — 可以沿两个方向移动。
    • 正向 — 只允许沿链接的创建方向移动。
    • 反向 — 只允许沿链接创建方向的反方向移动。
    新的方向设置将指定给链接。
注: 也可以将方向值存储在对象数据表或外部数据库表中。在运行最短路径跟踪、最优路径分析或连通跟踪时,可以指定该数据的位置。存储该数据时,使用 0 表示双向,1 表示正向,-1 表示反向
