关于创建坐标系
所有地理数据都是在某个坐标系中创建的,并且采用了某个基准。基准包含椭球信息和基准定义。例如,德国所用的 Gauss-Kruger 等角投影系统使用的是 Bessel 椭球体和 Potsdam 基准面定义。
可以创建一个全新的 全球坐标系 ,也可以基于预定义的坐标系创建自定义坐标系。还可以修改或删除自定义的坐标系。但不能删除 AutoCAD Map 3D toolset 附带的任何预定义坐标系。如果修改预定义的坐标系,则可以将其另存为新坐标系,同时保留原来的坐标系。
大地坐标系和非大地坐标系
某些坐标系仅指定了椭球体,它们是非大地坐标系。指定了完整基准面的坐标系是大地坐标系。在创建坐标系时,它可以是大地坐标系,也可以是非大地坐标系。
先确定坐标系是大地坐标系还是非大地坐标系,然后再将其指定给图形。请参见关于大地坐标变换。如果图形中包含使用非大地坐标系的数据,但却不知道这些数据来自于哪个基准面,那么在将该图形转换到大地坐标系时可能会出现错误。
HPGN (HARN) 系统
有两种可能的坐标系可以与 HPGN 系统结合使用。
一种坐标系使用 HPGN 基准面用于大地坐标变换 NAD83_to_HPGN。此基准面涵盖所有适用于美国的 HPGN 栅格文件。例如,使用此基准面的坐标系有 HPGN (HARN) 弗吉尼亚州平面南区、单位为美式英尺、称为“VAHP-SF”的坐标系。
另外一种则是本地坐标系,为美国的每个州分别使用各自的 HPGN 基准面。例如,基准面 HARN/VA 用于坐标系“HARN/VA.VA-SF”(相当于 VAHP-SF 坐标系)。
HPGN 基准面
此变换使用所有美国 HARN las/los 栅格文件,通常这些文件位于文件夹 C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems\Usa\Harn。这些栅格文件在各州边界处有重叠区域,两个栅格文件在这些重叠区域中会相交,包含相同的边界区域。对于远离重叠区域的源点,仅有一个栅格文件覆盖该区域,因而坐标系引擎能够在大地坐标变换 NAD83_to_HPGN 列表中成功找到它。
对于在两个栅格文件之间存在重叠的州边界上的源点,引擎会使用首先记录在列表中的栅格文件。您可以使用 MAPCSLIBRARY 命令编辑 NAD83_to_HPGN 变换并排列栅格文件,使要显示的文件移动到列表的顶部。
例如,假设有一个点(-82.500000000000、36.875000000000)位于弗吉尼亚州,但它非常接近肯塔基州边界。该点的坐标系是 VAHP-SF。但是,如果肯塔基该区域的栅格文件在变换列表中的位置高于弗吉尼亚栅格文件,则会显示肯塔基栅格文件。如果要切换栅格文件的显示,您必须编辑 NAD83_to_HPGN 变换列表。
各州 HPGN 基准面
创建各州 HPGN 基准面是为了缩短您为了重新排序栅格文件而编辑 NAD83_to_HPGN 变换列表花费的时间。此基准面和其相关的变换被分割为大约五十个基准面和变换以覆盖美国的每一个州。在该过程中创建了新的坐标系,如 HARN/VA.VA-SF,相当于弗吉尼亚州的 VAHP-SF。其基准面为 HARN/VA,而特定于该弗吉尼亚区域的变换“NAD83_to_HARN/VA”有一个栅格文件 vahpgn.l?s
因此,当使用基准面 HARN/VA.VA-SF 时,肯塔基州边界附近的点(-82.500000000000、36.875000000000)将始终显示正确的弗吉尼亚栅格文件。
