使用表达式更改图形对象的步骤
当需要 AutoCAD Map 3D toolset 计算不同来源的图形数据或计算因对象而异的数据(例如对象特性、块属性或附着到对象的对象数据)时,请使用表达式。
定义表达式的步骤
  1. “地图管理器”中的“当前图形”下,在“当前查询”上单击鼠标右键,然后单击“定义”
  2. “定义附着图形的查询”对话框中,加载或创建一个查询。
  3. “选项”下,单击“特性转换”
  4. “设置特性转换”对话框中,选择要转换的特性。
    例如,要更改查询对象的颜色,请选择“颜色”
  5. “表达式”区域中,输入表达式。
  6. 单击“添加”将特性转换添加到“当前特性转换”列表中。
  7. 定义完特性转换后,单击“确定”
  8. 执行查询时,请确保选中了“特性转换”
  9. “查询模式”下,选择“绘制”。在预览模式或报告模式中,不能使用特性转换。
  10. 单击“执行查询”
