以前,此对话框用于将外部地图文件转换为 AutoCAD Map 3D toolset 格式。它已被停止使用。
可以用 UNIX ArcInfo 和 PC ArcInfo 两种格式来输入 coverage。如果输入 coverage,则在使用 MAPIMPORT4 命令之前,必须具有 coverage 子目录和关联的 INFO 子目录。要设置 coverage 的文字样式,请在使用 MAPIMPORT4 命令之前设置 TEXTSIZE 变量。
如果 SHP 文件位于只读驱动器或目录中,则无法输入名称包含以下任意字符的文件:井号 (#)、感叹号 (!)、逗号 (,) 或重音符号 (`)。要输入这种文件,请重命名该文件,或将其移到用户具有写权限的目录中。
完成选项的设置后,单击“继续”可显示“输入数据选项”对话框,从中可以指定如何输入图形和数据。
单击“确定”会关闭对话框,但保留当前的输入选项。
选择要输入的文件格式。
输入现有文件或 coverage 的名称。
如果不能确定名称或位置,请单击“浏览”查看现有的文件名和目录。
