图形图层的专题可以基于对象特性或与对象关联的数据更改图形对象的样式设置。
为图形图层创建专题的步骤
- 在显示管理器中,在图层上依次单击鼠标右键
“添加样式”
“专题”。
- 在“专题图”对话框的“专题类型”列表中,选择要创建的专题的类型。
- 一组特定值 — 如果数据中有几个截然不同的值(例如管道材料、土地利用或道路类型),请选择此选项。
- 一系列数值 — 如果数据可以是某一连续范围内的任意值(例如特性值、温度或人口),请选择此选项。显示这种类型的数据时,用户应该为这些值定义范围。
- 在“专题类型”列表旁边,单击“值”以指定用于专题的数据。
- 在“专题值”对话框的“数据值”下,指定要使用的数据。对于“来源”,请单击
以从数据源列表中进行选择。
- 要忽略或排除数据中的特定值,请在“忽略”框中指定这些值。
这些值虽然显示在数据中,但可能不适用于该专题。例如空数据值。
- 要规格化与其他数据值相关的数据,请在“规格化依据”部分输入一个值或表达式。单击
以从数据源列表中选择。
- 单击“读取数据”。
AutoCAD Map 3D toolset 将读取选定数据源中的值。
- 如果未使用范围,请选择要在地图中包含的值。
- 如果使用范围创建专题,请在“数据范围”下选择将值划分到相应范围的方法。
- 单击“确定”关闭对话框。
- 在“专题详细信息”下,指定如何为专题中的对象设置样式以及要在图例中使用的文字标签。
- 单击“完成”。
编辑图形数据专题的步骤
- 在显示管理器中,在要编辑的图形专题上单击鼠标右键,并选择“编辑专题”。
更改显示管理器中使用的缩略图的步骤
- 选择该图层。
- 单击“显示”以打开特性选项板。
- 在特性选项板的“显示”选项卡上,选择缩略图预览。
例如,为地块选择多边形图标或为管道选择圆弧图标。
