设置转换样板的步骤
在使用将当前地图保存到 AutoCAD 向导时,可以指定 AutoCAD (.DWT) 样板以将图层、块和线型映射到样板中名称相同的项目。样板将确定所生成的 AutoCAD 文件中这些项目的外观。
创建转换样板的步骤
  1. 在 AutoCAD 或 AutoCAD Map 3D toolset 中,使用 AutoCAD (.DWT) 样板创建新文件。
  2. 使用图层命令创建将在转换后显示在 AutoCAD 图形中图层。
    • 为图层指定与原始地图中的要素类相同的名称。
    • 为新图层指定 AutoCAD 图形中的任何图层属性。
  3. 使用块命令创建将在转换后显示在 AutoCAD 图形中块。
    • 为块指定名称,该名称与用于对原始地图中的点要素设计样式的符号的名称相同。
    • 为新块指定 AutoCAD 图形中的任何特性。
  4. 导入要在转换后在 AutoCAD 图形中使用的任意线型。
    • 确保线型的名称与原始地图中线性要素所使用的线型的名称相同。
    • 使用线型命令导入线型。
    • 按照希望线型在 AutoCAD 图形中显示的样式设置其样式。
在转换后的 AutoCAD 图形中使用自定义图案填充的步骤
  1. 在文本编辑器中打开适当的 AutoCAD 图案填充文件。
    标准 AutoCAD 图案填充文件是 acad.pat(用于英制图形单位)和 acadiso.pat(用于公制单位)。默认情况下,这些文件存储在 c:\Documents and Settings\your name\Application Data\Autodesk\AutoCAD version\enu\support 中。
  2. 添加所需的条目。
    有关添加填充图案的信息,请参见 AutoCAD 帮助。指定每个填充图案的名称,使其与在转换过程中将替换的填充选择完全匹配。例如,如果多边形要素使用名为“Slant”的填充,则必须将相应的填充图案名称指定为“Slant”。
    确保文件中没有回车,除非在末尾处(以指示文件结束)。如果文件末尾没有回车,AutoCAD 将无法读取该文件,并显示错误消息。如果有中间回车,AutoCAD 将在第一个回车后停止读取文件。
  3. 保存文件。
    转换过程将立即查找填充图案,并在转换时将其应用到使用相同名称的填充的图元。也可以使用 BHATCH 命令在 AutoCAD 中应用这些图案填充。它们显示在“其他预定义”选项卡上。
