“图形清理错误”对话框
使用此对话框可逐一浏览错误、在地图中查看错误、决定是否更正错误,以及在希望日后查看的错误上放置标记。
此对话框显示在图形中执行的清理动作,以及每个动作所检测到的错误。只有在“图形清理 - 清理动作”对话框中选择“交互式”的情况下,才会显示此对话框。如果选择“自动”,所有错误均将自动更正。
清理动作
清理动作的列表
最初,选中检测到错误的第一个清理动作。清理动作旁边的图标表明在地图中标记错误时,该动作所使用的错误标记的外观(标记形状和颜色)。展开清理动作可显示检测到的错误列表(第 1 个错误,共...个错误)。
简化对象外,所执行的所有其他清理动作都会在“图形清理错误”对话框中列出。即使您选择了“交互式”AutoCAD Map 3D toolset 也将自动执行“简化对象”
对于删除短对象AutoCAD Map 3D toolset 将把检测到的错误分为三组:短退化对象短直线对象短多段线对象。对于零长度对象AutoCAD Map 3D toolset 将把检测到的错误分为两组:零长度直线对象零长度多段线对象
要显示某个清理动作检测到的错误列表(第 1 个错误,共...个错误),请单击清理动作名称旁边的加号 (+)。
清理动作选项
要一次性处理清理动作的所有错误,请选择该动作并单击以下选项之一:
全部修复
更正选定动作的所有错误。
全部标记
为选定动作的所有错误添加错误标记,以方便在地图中查看。
全部删除
忽略选定动作的所有错误而不更正它们,并删除所有错误标记,然后转到列表中的下一个清理动作。
下一个动作
转到下一个检测出错误的清理动作而不更正错误。
单个错误选项
要逐个处理某个清理动作检测出的错误,请选择其错误列表(第 1 个错误,共...个错误),然后执行以下任意操作:
修复
更正选定的错误并转到列表中的下一个错误。
标记
在选定错误上放置错误标记
删除
忽略当前错误而不更正它,并删除所有错误标记,然后转到列表中的下一个错误。
下一个
转到列表中的下一个错误而不更正选定错误。
缩放设置
缩放百分比
指定亮显对象所占的图形百分比。设置为 100,将缩放到亮显对象的范围。设置为 100 以下的值,将显示亮显对象外围更多的图形。设置为 0,将维持当前缩放级别。
自动缩放
自动调整缩放,这样选定的错误将填充指定屏幕的缩放百分比区域。
缩放
缩放到选定的错误。清除“自动缩放”以使用该选项。
